c38 Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2011 Buenos días. Quiero comentar algo que me ha pasado a ver si me podeis ayudar con vuestra opinión. Paso a contaros LLevé mi coche al taller por un problema de laculata, pues se calentaba al conducir por ciudad y me dijeron que era la culata. Es un A6 año 97. Bien, pues el coche lleva mes y medio en taller, lo llevé a primeros de diciembre y por lo visto las navidades ha retrasado la reparación. Mi sorpresa viene cuando me llama el mecánico ayer y me dice que el coche esta reparado pero que tiene mal el embrague...¿¿¿¿?????? Yo el coche no le he notado nada de embrague y de hecho lo llevé conduciéndolo hasta el taller....pues me dice que al sacarlo del taller que hacia un ruido de clac clac que es el embrague y que debía tener algo ya cuando lo dejé. Le he dicho que lo repare en cualquier caso pues no voy a gastarme 1300e que dice que vale la reparacion de culata y sin poder usarlo. Pero me parece mosqueante que se estropee el embrague en el taller...el coche tiene 240000km...me dice que tiene que desmontar para verlo pero que la averia es cara...ya os podeis imaginar mi estado de ánimo....y mi pregunta es si es posible esta coincidencia o tambien pudiera ser por una negligencia pues parece raro que salga la averia justo en ese momento habiendolo conducido yo antes y no habiendo notado nada. Y como digo me mosquea que lleve al taller mi coche por una averia y surja otra. Disculpas por haberme extendido tanto y gracias de antemano. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2011 Bienvenido. Yo le pagaría la reparación de la culata y me lo llevaría a otro taller. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
corser Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2011 bueno desde mi punto de vista si anteriormente el pedal no te iba duro,no soltaba muy arriba el embrague,no hacia ruido y al pisar se le quitaba ni ninguna cosa rara de este tipo creo que te la estan colando pero bien colada eso lo primero lo segundo es que un embrague te puede salir cambiado con piezas y todo por unos 600 euros como mucho mas ya te la estan pegando otra vez asi que cercionate bien y el consejo que te a dado el compi de sacar el coche de alli creo que es el mejor y que en otro taller verifiquen si a podido ser manipulado o no ya que no tiene nada que ver una averia con otra y mas si llego andando al taller porque que yo piense hasta ahora las cosas sin funcionar no se rompen de esa manera pero bueno ese es mi consejo y opinion un saludo y suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rubocop Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2011 bueno desde mi punto de vista si anteriormente el pedal no te iba duro,no soltaba muy arriba el embrague,no hacia ruido y al pisar se le quitaba ni ninguna cosa rara de este tipo creo que te la estan colando pero bien colada eso lo primero lo segundo es que un embrague te puede salir cambiado con piezas y todo por unos 600 euros como mucho mas ya te la estan pegando otra vez asi que cercionate bien y el consejo que te a dado el compi de sacar el coche de alli creo que es el mejor y que en otro taller verifiquen si a podido ser manipulado o no ya que no tiene nada que ver una averia con otra y mas si llego andando al taller porque que yo piense hasta ahora las cosas sin funcionar no se rompen de esa manera pero bueno ese es mi consejo y opinion un saludo y suerte ¿Si el pedal va duro esta mal el embrague? Porque el mio esta bastante durillo aunque no tiene ruidos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jesdela Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2011 El mio estaba como una piedra y le tuve que cambiar el embrague y el volante bimasa, por que al parar me cabeceaba bastante el coche, movia todo el coche. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
