jjrm Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 Hola, mi padre se acaba de comprar un vw golf plus 2.0 tdi 140 DSG hace 5 días de segunda mano. El caso es que lo aparcó en una pendiente y lo dejó en posición P. Cuando lo fue a arrancar notó que no podía pasar de la posición P a la D. Al final lo consiguió no sin dificultad. Era como si intentases meter la 1ª velocidad en un coche con cambio manual sin pisar el embrague. ¿Es esto normal? Decir que tenía el pedal del freno pisado como indica el cuadro de instrumentos. ¿Es mejor dejar el coche en posición N y poner el freno de mano? Ya sé que este es un foro de Audi pero como se comparte la mecánica del grupo vw seguro que alguien me puede sacar de la duda. Gracias y un saludo. Responder
BURNWEELS Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 Hola, mi padre se acaba de comprar un vw golf plus 2.0 tdi 140 DSG hace 5 días de segunda mano.El caso es que lo aparcó en una pendiente y lo dejó en posición P. Cuando lo fue a arrancar notó que no podía pasar de la posición P a la D. Al final lo consiguió no sin dificultad. Era como si intentases meter la 1ª velocidad en un coche con cambio manual sin pisar el embrague. ¿Es esto normal? Decir que tenía el pedal del freno pisado como indica el cuadro de instrumentos. ¿Es mejor dejar el coche en posición N y poner el freno de mano? Ya sé que este es un foro de Audi pero como se comparte la mecánica del grupo vw seguro que alguien me puede sacar de la duda. Gracias y un saludo. Si es normal Piensa que al estar en cuesta y dejarlo caer sobre la P, todo el peso del coche esta apoyado en la caja ..... para solventarlo , cuando estes en cuesta , primero pon el freno de mano y luego en la P, notaras que cuando arranques pisando el freno no te costara quitar la marcha P, y no te olvides quitar el freno de mano En horizontal, quitar la P no cuesta tanto Saludos Responder
jjrm Publicado 21 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 Muchas gracias, mi padre estaba un poco preocupado por este tema, pero por lo que dices es normal. Gracias otra vez. Responder
ferchir Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 Si es normal antes de ponerlo en p poner el freno de mano y soltar el freno de pie y luego volver a pisar y poner en p una ved que te acostumbras sale solo. saludos Responder
