Bueno, como tantos de vosotros mi hermano se ha decidido a ponerle a su A4 B7 (2006), el navegador RNS-s original, el aparato en general funciona correctamente salvo 2 o tres cosillas que os paso a enumerar:
aproximadamente a los 45 min. de estar andando con el coche, el aparato se apaga el solo y tienes que encenderlo dandole al boton on/off del mismo.
cuando paras el coche sacas la llave del contacto y lo cierras, el aparato sigue encendido, y no se apaga hasta que no pasa unos 40 o 45 seg., debo de entender que es cuando la centralita del coche corta toda la corriente del mismo y entonces es cuando se apaga.
Y la informacion de la radio y de las canciones ect. no me aparecen el FIS.
A todo esto he estado hablando con los de "STAGEMOTION" y me han comentado que hay pasarle el VAG-COM, antes de comunicaros estas dudas, he estado leyendo en el foro y he leido algo de reiniciar el sistema o resetear, podriais decirme como se hace?, en el caso que hubiera que utilizar el VAG-COM espero que no haya mucho problema, he de decir que yo lo tengo para mi A6 y si no me equivoco tambien le vale al A4.
Pues nada, espero vuestras respuestas y gracias por vuestra atencion
Naturalmente al instalar el RNS-E tienes que decirle a la centralita que lo has instalado para que lo reconozca y para que te aparezca la informacion en el FIS, y esto has de hacerlo con el Vag-Com.
Y si, efectivamente el cable sirve para todos los modelos del grupo VAG (Audi/Volskwagen/Skoda/Seat) aunque dependiendo de la version del cable puedes utilizarlo con mas o menos vehiculos dependiendo de la antiguedad que tengan estos.
Mientras el modelo de cable sea mas reciente pues ademas de los coches mas antiguos podras acceder a los modelos de coche mas nuevos.
Cuando enciende las luces se le encienden los botones?
Si es que no tendria que comprobar los cables de CAN H y CAN L ya que por esos le dice cuando encenderse apagarse luces etc.
Y luego si no le han pasado el vag com pues seria lo primero y configurarlo todo tal y como debe ser.
la iluminacion del equipo funciona perfectamente porque se enciende y se apaga con la iluminacion del coche, funciona hasta el GPS. tambien probamos otro equipo RNS-E de un amigo nuestro y con el cableado que lleva mi A4 en mi coche y funciona perfectamente y tambien lo hemos probado al reves, mi equipo RNS-E en el coche de mi amigo y funciona perfectamente, asi que yo creo que es mas un problema de codificacion o de liberacion de componentes, pero claro eso es lo que no sé, los parametros que hay que modificar con el VAG-COM, asi que si alguien me puede echar una mano se lo agradeceria enormemente.
