Andres_Nuñez Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2011 Buenas a todos! Ayer tras colocar el control de velocidad a un audi a4 b7, siguiendo los manuales del foro, tuve que cambiar la centralita de volante me salen estos dos errores relacionados con el airbag, a ver si me podeis ayudar porque no tengo ni idea a que se deben. Lo que no se es si estes fallos estaban antes. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01587 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00588 Ahi os dejo los fallos, a ver si alguien puede ayudarme. Muchas gracias de antemano. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Andres_Nuñez Publicado 22 de Enero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2011 Me olvide de comentar que la referencia de la smls es la terminada en R, y el coche tenia la terminada en S. TAmbien debo añadir que al coche se le sacaron los asientos para mandarlos a tapizar. Esos fallos por lo que veo son muy genericos, podria ser el conector, el anillo de airbag,... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
C_B_M Publicado 24 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2011 Saludos Andrés . A simple vista parece que tienes alguna conexión mal (sobre todo en el conexionado del asiento lado conductor). En los errores especifica el tipo de conector , pero yo no se a que conector hacer referencia (N250-F138) POSIBLES CAUSAS * Wiring from/to Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250) faulty * FALLO Cableado desde/hasta Activador 2 para Airbag ; Lado conductor (N250) * Coil Spring with Slip Ring (F138) faulty * FALLO Muelle con anillos colectores (F138) * Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250) faulty * FALLO Activador 2 para Airbag; Lado conductor (N250) POSIBLES SOLUCIONES * CHEQUEAR lo mencionado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Andres_Nuñez Publicado 24 de Enero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2011 Saludos Andrés . A simple vista parece que tienes alguna conexión mal (sobre todo en el conexionado del asiento lado conductor). En los errores especifica el tipo de conector , pero yo no se a que conector hacer referencia (N250-F138) POSIBLES CAUSAS * Wiring from/to Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250) faulty * FALLO Cableado desde/hasta Activador 2 para Airbag ; Lado conductor (N250) * Coil Spring with Slip Ring (F138) faulty * FALLO Muelle con anillos colectores (F138) * Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250) faulty * FALLO Activador 2 para Airbag; Lado conductor (N250) POSIBLES SOLUCIONES * CHEQUEAR lo mencionado Mirando en el elsawin el f138 es el anillo, los detonadores n95 y n250 van directamente conectados al anillo de la columna de dirección, asi que el fallo deberia venir de ahi. Mañana volvere a desconectar todo y revisar conexiones a ver que sale. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Andres_Nuñez Publicado 25 de Enero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2011 Ya esta solucionado, el enchufe del anillo donde va el sensor de giro estaba mal colocado, por eso daba fallo. Muchas gracias todos por vuetro tiempo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Elpoyoveloz Publicado 18 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2014 hola Andres, se q el post es muy viejo pero igual tu me puedes ayudar, tengo un audi a4 b7 del 2005 y no tenia volante multifuncion ni levas pues le monte un volante multifuncion con levas pero no funcionaba porque el anillo del coche era de 6 pines pero no me daba fallo de airbag, bueno pues hoy me puse y le monte un anillo con 12 pines y tras montar todo se encendieron las luces del esp,abs y airbag, las del abs y esp las borre y se quitaron, me funciona todo perfecto las levas, el multifuncion,,,, pero me da fallo de airbag y me salen los dos codigos que te salian ati y estoy loco y nose porque es ya que el airbag con el otro anillo no daba fallo, si me puedes ayudar decir como lo solucionaste tu. un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
