Hola buenas tengo un 1.9 tdi y se me enciende la luz de fallo del abs y del esp y tengo el ralentin un poco bajo alguien le a pasado me podrias decir por donde pueden ir los tiros.
Hola compañero,
A mí se me encendia la luz de airbag y finalmente tuve que cambiar la centralita de Airbag. 550 € iva incluido y montaje.
De lo demás no lo sé.
Saludos, :innocent:
Pasale el VAG-COM porque hay muchas cosas por el medio.S2
es muy facil de decir cambiar tal cosa si no sabeis que le pasa realmene al coche, pasar VAGCOM y ya hay una guia antes de decir nada, SALU2
Editado por Carlos A4 B5
No me voy a tirar de cabeza a cambiar lo que me digais simplemente quiero hacerme una idea de que podria tener jodido mas o menos
Pues puede ser desde un simple fusible, un cable rozado, un sensor de la rueda o la propia centralita. Necesitas meter el VAGCOM y ya vas descartando cosas. ahoramismo es como dar palos de ciego. Verifica los fusibles por empezar.... Mira el FUSIBLE F7 (ABS) y F16 (ABS y ESP)
Está claro que hasta que me cambiaron la centralita del ABS miraron varias cosas que como comentan los compis pues se debe hacer antes. A mí por mala suerte me tocó lo mas chungo y me tuve que gastar la pasta.
Saludos y suerte, :clap1:
Saludos y suerte, :innocent:
lo mismo si a sido la centralita y solucionado,, :flwrs: tambien puede ser apagar chivato de averia y sacar la pasta por la crisis :ranting2: PENSEMOS lo primero...
