ISRAEL29 Publicado 22 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2011 (editado) Hola esto es para todos los que queremos actualizar nuestros faros normales a los reestiling con led de luz diurna. Buscando por internet he encontrado un compi de un foro alemán que ya está en ello. Os pongo lo que dice sobre el tema. Lo malo que está en alemán y la traducción del Google no está muy claro. A ver si alguno lo puede traducir algo mejor. “Esto es lo que dice el compi” Grundlage für die Umrüstung Audi A6 4F Vorfacelift mit XenonPlus Scheinwerfern inkl. Kurvenlicht, manuelle Lenksäule Bei Scheinwerfern ohne Kurvenlicht bzw. Fahrzeugen mit elektrischer Lenksäule weichen die unten aufgeführten Hardwarekomponenten ab bzw. entfallen teilweise. Dieses HowTo bezieht sich ausschließlich auf Scheinwerfer mit Kurvenlicht und manueller Lenksäule Benötigte Hardware: 1x 4F0941003DH - Scheinwerfer links (XenonPlus + LED TFL + Kurvenlicht) 1x 4F0941004DH - Scheinwerfer rechts (XenonPlus + LED TFL + Kurvenlicht) 1x 4F0910279N (wahlweise 4F0910279K) - Bordnetzsteuergerät 1x 4L0907357 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (hinter dem Handschuhfach) 2x 4F0941329D - Leistungsmodul für Kurvenlicht 2x 8K0941597C - Xenon Vorschaltgerät 2x N 10721801 - Gasentladungslampe (D3S 42V/35W) 4x N 10464802 - Schrauben für Leistungsmodule Kurvenlicht 6x N 10708601 - Schrauben für Xenon Steuergeräte Pinbelegungen: Anmerkung: Hier Im Forum geistern auch andere Pinbelegungen rum - diese sind jedoch offiziell nur für die RS6 Scheinwerfer gültig und nicht für die A6 Facelift Sceinwerfer. Ich beziehe mich hiermit auf die originalen Stromlaufpläne für den A6 Facelift. Wie hier beschrieben sind die Scheinwerfer auch ab Werk angeschlossen. Bordnetzsteuergerät (nur umpinnen, löten nicht notwenig): Belegung alt -> Belegung neu T32c/4 (schwarz/rot) -> T32c/3 (Klemme 58L) T32c/15 (schwarz/rot) -> T32c/14 (Klemme 58R) Scheinwerfer links: Belegung alt -> Belegung neu T14a/10 (schwarz/rot) -> T14a/12 (Klemme 58L) T14a/12 (grau/weiß) -> T14a/10 (TFL) Scheinwerfer rechts: Belegung alt -> Belegung neu T14b/10 (schwarz/rot) -> T14b/12 (Klemme 58L) T14b/12 (rot/gelb) -> T14b/10 (TFL) Umbauschritte: 1.) Batterie abklemmen Vor allen Arbeiten an der Elektrik sollte die Batterie unbedingt abgeklemmt werden. Hierzu die Batterie im Kofferraum freilegen und das Massekabel vom Batteriepol entfernen. Nach dem Abklemmen des Massekabels sollte das Abblendlicht ein- und nochmal ausgeschaltet werden, um etwaige Restspannungen im Xenon Zündgerät abzubauen (VORSICHT, Hochspannung!). 2.) Bordnetzsteuergerät umpinnen (ggf. austauschen) Falls das Bordnetzsteuergerät nicht den Index K oder N hat, muss es ausgetauscht werden. Zudem muss der 32-polige Stecker Am bordnetzsteuergerät wie oben beschrieben umgepinnt werden (Pin 4 auspinnen und an Position 3 wieder einpinnen, Pin 15 auspinnen und an Position 14 wieder einpinnen). Lötarbeiten sind hierfür nicht notwendig. 3.) Steuergerät für Leuchtweitenregelung umbauen Da die neuen Scheinwerfer ein neueres Kurvenlichtsystem verwenden (AFS2 statt AFS1), muss das Steuergerät für die Leuchtweitenregelung entsprechend ausgetauscht werden. Es sitzt hinter dem Handschuhfach (welches dafür ausgebaut werden muss) und ist am blauen Steckverbinder zu erkennnen. Zum Ausbau einfach den Halter für das Steuergerät nach unten drücken und das Steuergerät herausziehen. 4.) Alte Scheinwerfer ausbauen Nun müssen die alten Scheinwerfer mitsamt Xenon Steuergeräten und Kurvenlichtmodulen ausgebaut werden. Hierzu die Frontschürze demontieren, an jedem Scheinwerfer drei Schrauben an der Vorderseite lösen, Stecker abziehen und Scheinwerfer nach vorne herausziehen. 5.) Scheinwerferkabel umpinnen bzw. Adapterstecker zwischenstecken An den Scheinwerfern müssen jeweils zwei Kabel vertauscht werden (Pin 10 auf Pin 12 und Pin 12 auf Pin 10). Da die Kontakte von den beiden Pins leider unterschiedlich sind, müsste hier entweder eine Reparaturleitung mit angecrimptem Kontakt angelötet werden (Teilenummer 000979019E für den schmalen Pin, 000979021E für den breiten Pin) oder die Pins neu aufgecrimpt werden (sofern eine Crimpzange vorhanden ist - Pintypen sind Junior-Power-Timer Buchsenkontakte mit 1,6mm und 2,8mm Breite). Da ich persönlich äußerst ungern am Fahrzeug Kabelbaum rumlöte und viel Wert auf 100%ige Rückrüstbarkeit lege, habe ich mir Plug&Play Adapterkabel gebaut (siehe Foto der noch unfertigen Adapterkabel), die einfach zwischen Scheinwerfer und Fahrzeugkabelbaum gesteckt werden können. 6.) A6 Facelift Scheinwerfer einbauen Nun können die neuen Scheinwerfer eingebaut und die Frontschürze wieder montiert werden. Im Anschluss kann das Massekabel der Batterie wieder angeschlossen werden 7.) Codierung der Steuergeräte und Komponentenschutz aufheben lassen Um die neuen Scheinwerfer in Betrieb nehmen zu können, muss nun noch der Komponentenschutz des Bordnetzsteuergeräts vom Freundlichen entfernt werden sowie die neuen Steuergeräte entsprechend codiert werden (dies kann auch mit VCDS in Eigenregie geschehen). Viel Spaß mit der neuen Facelift-Optik eures "Dicken"! Diese Anleitung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Ich hafte nicht für etwaige Schäden, die durch Verwendung dieser Anleitung entstehen können. Bueno os dejo el enlace del foro alemán donde hay algo más de información. http://www.motor-talk.de/forum/-bauplan-umruestung-4f-vfl-auf-a6-facelift-led-tfl-scheinwerfer-t3069570.html A ver si entre todos le sacamos punta. Ya que por desgracias de los faros del Rs6 no hay por ningún sitio y del restiling hay a patadas. Salu2. Editado 22 de Enero del 2011 por ISRAEL29 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
anuevo34 Publicado 22 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2011 (editado) El problema que tienen los restyling es que la mayoría proceden de cambios en garantía por fallos en los leds...... Con lo cual tocará repararlos............ Hay un hilo de Txispis donde se explica como hacerlo y casi mas importante nos indica que leds hay que poner... Yo he seguido 2 pujas de estos faros y la primera se quedó en 120 la pareja y los segundos en 81 euros, por el precio no será....... Tambien hay que decir que los restyling llevan menos leds que los del Rs6....... Alguien ha visto faros con leds restyling y que sean halógenos??????? Yo creo que todos son xenon. Editado 22 de Enero del 2011 por anuevo34 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
