Joer Juanjo no terminas una y "empiezas" otra, menos mal que esta se ha solucionado facil,
yo creo que si que tiene que ver lo de las cerraduras, en ese momento (cuando se encendieron las luces) al estar mal el interruptor, le daria la señal de puerta abierta pero como no te sale nada en el FIS... y igual al bajar del coche con tu consiguiente cabreo le darias un portazo y... SOLUCIONADO.
Pero es solo una teoria
Cuando digo que no tiene que ver, me refiero a que tiene que ir por dos vias diferentes, porque seguramente el problema es que detecta una puerta abierta y por eso se encienden las luces, pero no aparece ninguna puerta abierta en el FIS, no se si seran sensores diferentes o que.......
Eso me pasa a mi tambien cuando quiere, los microinterrupotores funcionan bien.
Para abrir mi coche tengo activado lo de darle dos veces al mando, una para la puerta del conductor y el deposito y otra para el resto.
Al principio le daba 3 o 4 veces y era cuando lo hacia, desde que le doy solamente 2, ya no lo hace, no he podido desctivar esa opcion porque no me funciona el vagcom, tampoco sé si se deberá a esto o no, el caso es ue de momento no me lo ha vuelto a hacer
  • 5 años más tarde...
Muy buenas tardes a todos:
A mi me ocurre lo mismo y me estoy volviendo loco. Tengo todos los sensores de las puertas buenos, al abrir cada puerta me lo marca el fis, pero voy andando y de golpe, se encienden las luces interiores, suena como abriendose el cierre centralizado y se queda anulado el botón de la puerta del cierre centralizado. Esto me esta ocurriendo ya a cada dos por tres y es ya un agobio, para ponerlo bien tengo que hacer lo siguiente y en este orden:
  1. Parar el coche y sacar la llave
  2. Abrir la puerta del conductor
  3. Cerrar la puerta del conductor
  4. Darle al boton de la llave para cerrar el coche
  5. Darle al boton de la llave para abrir el coche
  6. Abrir la puerta del conductor
  7. Cerrar la puerta del conductor
  8. Poner el contacto
Si me salto alguno de estos pasos, no funciona y sigue igual. Ya me esta amargando la existencia, cada 200 metros me lo hace y cuando tengo que coger carretera termino por apagar las luces del techo.
A mi me da que es algo como si detectase que he tenido un accidente y abre todas las puertas y enciende las luces, es lo que me suena a mi y no se donde tocar ya. En la maquina de diagnosis no me sale ningun error.
Alguna idea???
Gracias de antemano y feliz fin de semana.
Pues no tengo ni idea, pero a mí me lo hizo un día hace como año y medio y nunca más lo volvió a hacer ! En mi caso no había forma de apagarlo , solamente poniendo el botón en o . Al final salí del coche lo cerré lo volví a abrir y hasta hoy! Ahhh a mí tampoco me respondía el botón de abrir y cerrar manual
Salva
Cuando hay poltergeist en las luces hay que revisar dos cosas en principio, que la bateria esté bien, y que las soldaduras de todos los plafones estén perfectas.
A mi me pasaba muy a menudo, y tenia que repetir ese ritual de parar, abrir, cerrar... La batería es nueva, revisé y repasé con estaño las soldadoras, que hacían que no encendieran bien las luces de los plafones del techo, y seguía igual. He cambiado 3 de los 4 sensores de las puertas por los de un Astra, y he configurado con el Vag-com para q cierre todo al alcanzar creo q son 15 Km/hora, y parece que ha mejorado bastante: de hacérmelo cada km, a un par de veces al año.
Editado por Skidbladnir
