Yp6 Publicado 23 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2011 Hola buenas hace tiempo le puse una tira de leds en las rejillas de los antinieblas anulando estos mismos, el problema que tengo es que me da fallo en el FIS de bombillas fundidas, he comprado dos resistencias de 55w 6ohmios para anular el fallo pero el problema que ahora tengo es que dicha resistencia se calienta muchisimo tanto que ni siquiera se puede tocar. Hay alguna otra manera de anular el fallo? Me habian comentado algo de cambiar el relé de los antinieblas, pero donde esta y cual pongo? Os dejo una foto de como quedan puestos Responder
tommy_34 Publicado 23 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2011 Donde has apañado los led´s?. Se ven de lujo. Son de alguna marca concreta o los has pillado por tu cuenta haciendo tu los agujeros a la rejilla del antiniebla y demás. Me gustan mucho como quedan. Por cierto, lo de como ponerlos, no se que relé será, pero has probado a engancharlos al cable de la luz de posición?. De ese modo te encenderán al poner las luces de posición y no te hará falta poner resistencia alguna, ya que con el consumo de las bombillas de posición el fallo ya no aparece. Lo habías pensado?. Un saludo. Responder
Yp6 Publicado 24 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2011 Donde has apañado los led´s?. Se ven de lujo. Son de alguna marca concreta o los has pillado por tu cuenta haciendo tu los agujeros a la rejilla del antiniebla y demás. Me gustan mucho como quedan. Por cierto, lo de como ponerlos, no se que relé será, pero has probado a engancharlos al cable de la luz de posición?. De ese modo te encenderán al poner las luces de posición y no te hará falta poner resistencia alguna, ya que con el consumo de las bombillas de posición el fallo ya no aparece. Lo habías pensado?. Un saludo. Es una tira de leds que compre por ebay, la verdad que iluminan muy bien. No los quiero conectar a la luz de cruce porque no quiero llevarlos siempre encendidos mas que nada porque no son legales en teoria... Responder
DANIATTRACT Publicado 24 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2011 Pon una resistencia de mayor valor y no se calentará. Responder
Yp6 Publicado 24 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2011 Pon una resistencia de mayor valor y no se calentará. Y si pongo dos de 55w? Responder
