SI TIENES TODA LA RAZON ES UN NOKIA NO SE QUE MODELO ES,PERO COMO NO PARA EN EL DISPLAY CENTRAL A Y NO TIENE NADA QUE VER CON LA BATERIA.PRIMERO TODO ERA EN ALEMAN PERO EL SIS PLAY TE DA LA OPCION DE PONERLO EN ESPAÑOL.BUENO EL SIGUIENTE PASO NO SE CUAL SERA YA VERE .
podias hacer una presentacion con fotos y un poco de historia de tu coche,
no te lo tomes mal pero escribe en minuscula que en mayuscula parece que estas gritando
un saludo y que encuentres esa bateria
la bateria la lleva dentro de la centralita del telefono bajo la guantera y detras de la moketa del suelo, pero atencion k tienen k ser los del conce a cambiar la pk hay un procedimento, si no se te blokea todo el coche y luego no hay manera a volver atras
el sistema este no solo hace la llamada de emergencia tambien da acesso a la operadora de la central de emergencia por exemplo a arrancar el coche via la telematica por ejemplo abrir las ventanas desactivar la alimentacion de combustible desatascar un cinturon vamos k la operadora puede hacer lo k le da la gana y tu coche se lo permite
saludos
saludos
y no lo montas tu con un pequeño apaño en el firmware¿? jajaja :(
JUAS JUAS JUAS os habeis juntado ahora mismo y conmigo 3 pijos de la modernidad ........
llamar "pijo de la modernidad" a estas alturas a un B5 es algo que solo harían pocholo y borjamari
de camino al super concierto de mecano :laugh::p
saludos!
Por fuera puede ser un B5, pero por dentro puedes llevarmas y mejores cosas que un B7 o B8, o sinó diselo a WIZAR o DAvid..... JEJEJEJJEJEJE :notworthy:
David a convertido su interior por completo del B5 del 98 en un RS del 2000, que te parece....
Editado por Carlos A4 B5
de camino al super concierto de mecano :lol2::p
saludos!
:clap1:
(jujujujujuuju, de camino al "Aguacates", osea)
saludos!
Por fuera puede ser un B5, pero por dentro puedes llevarmas y mejores cosas que un B7 o B8, o sinó diselo a WIZAR o DAvid..... JEJEJEJJEJEJE :clap1:
Totalmente de acuerdo contigo, el mio lleva chasis de B5 pero por dentro es como un avion xD (de los nuevos xD)
