topillao Publicado 24 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2011 Hola, tengo un audi a3 2.0 tdi ambittion del 2004, el caso es q el otro dia me parecio raro q se me quedara encendido el ventilador cosa q no me habia pasado nunca,con la mosca tras la oreja baje al dia siguiente al garaje y premio, la bateria muerta,entonces fui a abrir con la llave y tampoco me abria. necesito ayuda antes de romper la ventanilla en ultimo caso,esto es lo q he probado: desmonte el intermitente del lateral con cuidado busque la polaridad y le meti 12v para intentar abrir,hasta ahi todo bien pero no se abrio,supongo q tiene un circuito aparte q no contacta con la bateria o algo asi,lo intente con la luz de la matricula pero no termine pq luego pensando solo funciona con la luz conectada. Tambien intente desmontar la rueda para quitar el cubrerueda y intentar tirar de la sirga q abre el capo,pero para mi desgracia tengo la boquilla del tornillo de seguridad dentro del coche. espero la respuesta de algun maquina q me diga algun truco antes de hacer lo q no quiero jod** la ventanilla. saludos y gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 24 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2011 Que put*da. ¿no abre con la llave? . Si lo levantas con el gato quizas si puedas quitar el cubre rueda sin quitar la rueda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
topillao Publicado 25 de Enero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2011 Hola ,voy a buscar la otra llave de seguridad de la rueda,pq sino es imposible quitar el cubrerueda,pero ya me han comentado q va a ser casi imposible abrir el capo aunque lo consiga,gracias de todos modos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rlaurent Publicado 26 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2011 Sin bateria, abriendo manualmente con la llave puesta en el bombin, la puerta deberia abrirse. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
german18t Publicado 26 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2011 (editado) prueba metiendo la corriente 12v a traves del echufe de los ventiladores desenchufandolos ANTES,si el circuito se a quedado abierto la corriente que metas llegara al cierre,para aceder a la clavija de los ventiladores tendras que quitar el cubre carter Editado 26 de Enero del 2011 por german18t Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Siaükia Publicado 26 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2011 no abre manualmente la cerradura con la llave??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Giantcarlos Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2011 (editado) no abre manualmente la cerradura con la llave??? Buenas. +1. ¿No te funciona la cerradura a nivel mecánico? Si lo que quieres es alimentar externamente el vehículo, lo mejor es que te metas por debajo, quites el cubrecarter y alimentes directamente hacia el motor de arranque o el alternador (lo que mejor te venga) y masa. ¡Ojo que esto es muy peligroso si no tienes claro como hacerlo! El resto de combinaciones suelen estar después de electrónicas o relés, por lo que te resultará imposible hacerlo. Salu2 Editado 27 de Enero del 2011 por Giantcarlos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rlaurent Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2011 Topillao, perdona pero no te lo tomes mal, ni malinterpretes mis palabras!! :o Os estais fijando que a un desconocido del foro (solo tiene 3 posts) le estamos diciendo como dar corriente al coche para poder abrirlo.... De buen rollo y sin malas intenciones Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
german18t Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2011 asi solo le metera corriente,si el coche esta normal con o sin bateria y no tiene llaves no consigue nada,otra cosa es que le dijera como abrirlo sin llave,que esto no se le cuenta a nadie. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
topillao Publicado 28 de Enero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2011 gracias pero al final e roto la ventanilla,pero ahora tengo un problema casi peor,no me cierra ni con la llave ni con el mando,pasarme algun hilo sobre configurar el mando o algo asi,e mirado los fusible del cierre y estan bien. sobre lo de q solo tengo 3 post no me mosqueo ni nada pero mira la fecha de mi ingreso en la pagina y veras q te paso 3 años,solo q no e necesitado nada hasta ahora. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
innubcn Publicado 28 de Noviembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2022 Refloto el tema este. Me esta pasando exactamente lo mismo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
