mochi Publicado 24 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2011 Hola amigos, lo compre hace poco, es un audi a4 1.8t. al no conocer este coche, no se que respuesta tiene el turbo, al acelerar no noto ninguna patada de aceleracion, aumenta la velocidad progresivamente ( rapida ) pero no noto ningun tipo de tiron... es asi? o me falla el turbo? gracias amigos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mmanu86 Publicado 24 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2011 Hola amigos, lo compre hace poco, es un audi a4 1.8t. al no conocer este coche, no se que respuesta tiene el turbo, al acelerar no noto ninguna patada de aceleracion, aumenta la velocidad progresivamente ( rapida ) pero no noto ningun tipo de tiron... es asi? o me falla el turbo?gracias amigos. que modelo de coche es el tuyo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RednaLreven Publicado 24 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2011 te falla el turbo o cualquier otra cosa relacionada que hace que el turbo no trabaje. El turbo se nota, hombre, no es como en un R5 turbo o un cosworth, pero vaya que si se nota saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
galofa_1.8T Publicado 24 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2011 En que año esta matriculado, supongo que tu motor sera un AEB (lo pone en la ficha técnica) En mi caso por lo menos te dire que en estos coxes la respuesta suele ser progresiva que en otros, a no ser que vayas "medio de vueltas" sobre 3000 rpm no notaras la patada de aceleración que dices tu. De todas formas seguro que algun forero experto puede ayudarte mas jeje!!! S2 ta lue!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RednaLreven Publicado 24 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2011 En que año esta matriculado, supongo que tu motor sera un AEB (lo pone en la ficha técnica)En mi caso por lo menos te dire que en estos coxes la respuesta suele ser progresiva que en otros, a no ser que vayas "medio de vueltas" sobre 3000 rpm no notaras la patada de aceleración que dices tu. De todas formas seguro que algun forero experto puede ayudarte mas jeje!!! S2 ta lue!! eso es precisamente lo que no va a encontrar en este motor, no es como los turbos de la vieja escuela, fijate en el turbo de un r5 por ejemplo, que es casi el doble de grande que uno de los nuestros, estos turbos no son como antes que tardan hasta 2.500-3.000 rpm en cargar y despues descargan dando una patada brutal, estos son mas pequeños que el que llevaba un fiat uno y aparte que la electronica hace el resto. Estan diseñados para una respuesta muchisimo mas lineal y para estar siempre a punto de gas, como aquel que dice a partir de las 1.500 rpm ya esta trabajando y va subiendo, por eso no notas una "patada" como tal. Pero revisalo y mira presiones etc, porque uno se acostumbra con el paso de los años y no aprecia que el turbo va "perdiendo cualidades" no se da cuenta hasta que pone un turbo nuevo y el coche es como si volviera a nacer saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
galofa_1.8T Publicado 25 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2011 (editado) Si tienes toda la razon en lugar de ayudarle igual lo he liado mas, desde luego si mantienes el gas constante en estos coxes no vas notar la patada que tu dices, lo que yo mereferia, por lo menos en mi caso, en pisar a fondo al llegar sobre las 3000rpm, es cuando puedes pudes llegar a sentir algo parecido a la patada que comentas, un empuje que quizas en otros coxes se consigue antes (un Golf GT por ejemplo). De todas formas como dicen por aqui, que son mas conocedores del tema que yo y te puedes fiar mas, revisalo que el turbo se nota gracias S2 Editado 25 de Enero del 2011 por galofa_1.8T Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
