PIRRY Publicado 24 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2011 se me a encendido un luz de esp y no se qe significa algien me lo explica gracias y un saludo desde almeria Responder
BURNWEELS Publicado 24 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2011 se me a encendido un luz de esp y no se qe significa algien me lo explica gracias y un saludo desde almeria ¿No sera que has pulsado el boton de desconexion del esp y no te has dado cuenta? respecto a la pregunta en concreto El ESP es un sistema electrónico que corrige las pérdidas de trayectoria provocadas por un excesivo subviraje o sobreviraje actuando sobre los frenos de manera discriminada, independientemente en cada rueda o bien sobre la un mismo eje para evitar un exceso de aceleración Por cierto a mi me dio fallos intermitentes y lo que le pasaba es que tenia un neumatico mas desinchado Esperamos que te sirva de algo Saludos Responder
PIRRY Publicado 25 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2011 no que va se qe boton es y le doy y no se apaga la luz....gracias de todos movos un saludo... Responder
jj.audi Publicado 25 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2011 Buenas compañero, Que te revisen o te cambien la Válvula o interruptor del pedal de freno, que está situada detrás de ese pedal. Otra cosa que puedes mirar (No sé que coche tienes), es encima de la batería que hay una caja negra con fusibles, (Verifica que no esté quemada) y mira si alguno de los fusibles se ha roto y, si no es así, sácalos todos y vulélvelos a poner. Dale luego al botón del salpicadero a ver si se apaga. ¡Suerte! S2 Responder
PIRRY Publicado 25 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2011 ok gracias tio lo voy a acer aver qe pasa luego os cuento a ver qe tal a ido.... Responder
