novatoaudi80 Publicado 25 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2011 Buenas a todos me voy a poner a cambiar las bujias del 100 algun consejo es mi primera vez y se que es algo delicado necesito una llave especial? yo veia a mi padre que la cambiaba con las misma llave que cambia las ruedas puede ser? y ponerle una gotas de aceite a las nuevas es complicado el cambio?gracias Responder
RomuloTDI Publicado 25 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2011 Pues no necisitas nada concreto, una llave para sacar las bujias y punto, quitar unas y poner otras. s2. Responder
atakaquino Publicado 25 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2011 lo UNICO A TENER EN CUENTA EN EL CAMBIO DE BUJIAS ES: Tener la llave adecuada(llave de bujias) tener las bujias adecuadas(bujias para tu coche) a ser posible yá regladas. al sacar y meter la viejas-nuevas,vigilar que no caiga suciedad dentro del alojamiento de la bujia. y MUY IMPORTANTE, el apriete al meter la nueva,si puede ser el correcto( dinamometrica) excelente, si no, el conveniente,pero muchisimo cuidado con pasarse al apretar,si te cargas la rosca de aluminio de el alojamiento de la bujia,la lias pardaaa,parda.... un truco de antaño, primero,siempre aproximar(roscar y apretar con la mano) para que entre derecha y no trarroscada, y luego con la llave ,apretar con fuerza pero suave(NADA de brutalidad) hasta que notemos fuerza,ahi un tironcito mas( osea, apretar y toque) ,pero te indico que más vale algo floja ,entre ( " ") bien apretada pero sin brutalidad.., que apretada a tope o pasarnos. <_< Responder
