tazma Publicado 25 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2011 hola desde ayes se me enciende este indicador en el panel del coche que es lo que puede ser salu2 Responder
elycarlitos Publicado 25 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2011 Seguramente que tienes que cambiar los calentadores. Responder
Chiwi Publicado 25 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2011 hola desde ayes se me enciende este indicador en el panel del coche que es lo que puede ser salu2 Hola tazma En mi A3 tambien se encienden algunas veces (no siempre) justo cuando esta en la reserva o llegando y el problema es del diesel ... Es decir ... los tanques de las gasolineras tiene un "agua" (agua de decantacion) para limpiar los mismos tanques, y aveces en las gasolineras apuran tanto estos tanques que .... en fin, que sale parte de esta agua y que arrastra la "m****" que tenga el tanque, surtidor, etc y que entra en los coches y "atasca" los calentadores. Solucion: Echale un buen limpia calentadores en el proximo tanque de diesel o gasolina y problema solucionado. Te recomiendo la marca: Kraft saludos Responder
A3POWER Publicado 25 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2011 hola desde ayes se me enciende este indicador en el panel del coche que es lo que puede ser salu2 Hola tazma En mi A3 tambien se encienden algunas veces (no siempre) justo cuando esta en la reserva o llegando y el problema es del diesel ... Es decir ... los tanques de las gasolineras tiene un "agua" (agua de decantacion) para limpiar los mismos tanques, y aveces en las gasolineras apuran tanto estos tanques que .... en fin, que sale parte de esta agua y que arrastra la "m****" que tenga el tanque, surtidor, etc y que entra en los coches y "atasca" los calentadores. Solucion: Echale un buen limpia calentadores en el proximo tanque de diesel o gasolina y problema solucionado. Te recomiendo la marca: Kraft saludos "Limpia Calentadores"............que c*** es eso??? Sera limpia inyectores y no creo que tengan nada que ver con el testigo de precalentamiento! Responder
elycarlitos Publicado 26 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2011 te toca cambiar los calentadores brother. Responder
punk Publicado 26 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2011 te da un aceleron al encender el coche mas menos a 1200 rpm yo me encontre este caso en un leon y era el sensor de temperatura motor, pero si les por este foro hablan que se enciende por culpa de sensor del pedal de freno, que la luz es el indicador de los calentadores, pero solo actuan a bajas temperaturas asi que si se enciende y se apaga en unos segundos es normal Responder
dragon88 Publicado 26 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2011 vaya movidas estoi leyendo por aqui xD a ver no os lieis es el testigo de los calentadores, no ha dicho que el coche vaya mal, si no le cuesta arrancar tenga uno o dos rotos, pero cuando se cambia, se cambian los 4 Responder
el_pelusa Publicado 26 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2011 Si te cuesta arrancar son los calentadores y si no le cuesta es un fallo electrico, prueba si te van las luces de freno :ranting2: Responder
dmolitio Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2011 Me suena haber leido por aqui , tambien algo de bateria floja Responder
