Bueno, pues hola a todos, os quiero hacer una consulta, la del millon,. Por otros foros todos hablan de apagar la luz del cuadro de intrumentos que al poner el contacto se enciende. Pues yo quiero justo lo contrario, pero con el vag com no hay forma. alguien que me ilumine, me podria tirar por la parte de cableado, ya sabeis mirando con el tester a ver cual es el de luz de posicion, midiendo voltaje y conectando a un positivo bajo contacto, pero habria orta manera de hacerlo?
Para los que no me conoceis mi coche es un 2cv, jajaja, es broma, es un A6 2.5 tdi, el cuadro no lleva fis por lo que igual es mas sencillo, a ver si me podeis aportar alguna cosilla. gracias
no no, el cuadro va prefecto, la cuestion es que quiero que se encienda al poner el contacto, sin tener que poner posicion. El tema es que al tintar los cristales, la parte superior del cuadro esta muy oscura y yo que soy de esos que le gusta mirar mucho el cuadro, de dia no veo un pijo.
en principio esta limpio y no se ha matizado, pero es que se me ha metido en la cabeza el encender el cuadro, y cuando swe me mete algo en la cabeza, si no lo hago reviento, aunque luego, una vez hecho no me acabe de gustar y lo quie, pero tengo que probarlo. mi mujer esta frita, pero bueno....eso es otro cantar...jajaja
mi gozo en un pozo, hoy un compañero de trabajo me ha comentado que si lo hago cambiando el cable de alimentacion de luces, es posible que tenga en el cuadro corriente residual y me haga el tonto, tendre que buscar otras opciones, si alguien sabe alguna que lo apunte por aqui a ver si damos con la manera. saludos a todos
Al principio no te entendia pero ahora ya he dao con el asunto, me imagino que sera localizar el cable de detras del mando de luces y o bien puentearlo con la llave de contacto del coche o ponerle un pulsador, pero creo que esa opcion no te gusta no?
Salu2
No seria exactamente directa ya que funcionaria como el sistema de la radio,
Lo que tendrias que hacer es localizar 2 cables y comprobar la tension que le da el 1º cable ya que el 2º sé seguro que son 12v :
El 1º es el que va al cuadro desde el mando de luces
y el 2º es el que va a la radio y le da los 12v cuando metes la llave
una vez localizados empalmarlos y listo
trankilos k no es assi de sencillo
si se puede hacer pero com pies y cabeza k si no llevaremos la iluminacion ambiente coche enciendida todo el dia
el principio es este hay k pillar un rele tripolar y uno bipolar individual
luego poner el bipolar a las luces de aparcamiento
y el tripolar al sistema de alumbrado interior luego preparar un corte a los reles para k solo actuen kuando estan las luces puestas
puntear las dos entradas de aparcamiento del cuadro con unos diodos y dai al contacto y listo kuando le des al contacto se van a enciender las luces del cuadro y kuando pongas las luces se activan los reles y voila funciona como todo la vida
vuelves a kitar las luces y te kedas otra vex solo con el cuadro
como veis no es tan sencillo como poner le 12v y listo ya k el cuadro controla toda la iluminacion interior
igual es mejor k andes con las luces de posicion durante el dia k ahora mas bien es legal k ilegal
saludos
Editado por wizard1000
saludos
Pues eso, lo que yo decia pero mejor explicado :thumbsup::lol2:
Eres un crack David, no pensaba que el cuadro controlase todas las luces interiores.
