Hola
Hoy limpiando el coche me he dado cuenta que a veces se quedan encendidos solo los botones del rns-e
Este se encuentra apagado e incluso con la llave fuera del contacto
Al abrir la puerta del copiloto se apagó
Alguno tiene idea de a que se debe?
Revisa los CAN H y CAN L del rns-e, son los cables encargados de que se enciendan las luces.
Gracias por tan rapida respuesta.
El caso es que no creo que se deba a hardware ya que cuando cierro con el mando por ejemplo se apaga los botones y lo hace cuando quiere.
Los botones del clima alguna vez tambien se me han encendido sin el contacto y sin estar funcionando dicho sistema.
Tienes algo no original del coche que utilice las señales CAN del vehiculo? Quizas emita algun comando y el rns-e o el clima lo interprete en que se debe encender.
pues no
Solo rns-e instalado
Estoy intentando cogerle el truco ya que antes no se ha apagado ni al cerrar el coche.
El rns-e es de segunda mano? Estaba antes montado en un A4? Lo has recodificado? ave si le ocurren esas cosas por creerse que esta en un a4 y se vuelve loco.
No me lo montaron los chicos de todonavegadores.
El clima tambien lo hace a veces solo
Es un fallo de nuestros coches por lo visto por que le pasa a mas gente
aqui otro hilo mio
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry3126883
Alguna vez lo he visto también en el mío.
Pero no puedo decir nada:
Mi radio creo que es de un A4 montado en un A8 D2, modelo en el que nunca se montado oficialmente y para el que no figura ninguna codificación específica.
Lo ha hecho en alguna ocasión excepcional y no he sabido repetirlo conscientemente.
Por lo demás funciona muy bien, a excepción de los mandos del volante que parece que es un problema de centralita, que espero solucionar en breve.
Otro detalle. Le cambié la antena de la radio: quité la antena del teléfono y en su lugar puse una automática que se extiende cuando abro la puerta del conductor (¿?) y se pliega al minuto de apagar la radio (problema nada grave).
Con el RNS-D no hacía nada de esto: se extendía al encender la radio y se plegaba al apagarla. Very curiosly! :thumbsup:
Con el RNS-D no hacía nada de esto: se extendía al encender la radio y se plegaba al apagarla. Very curiosly! :p
Gracias por la respuesta
Creo que ya le he cojido el truco para que no me lo haga.
A mi lo que me pasa es que con el rns-e se me escucha mejor y me coje muchas mas emisoras de radio que con la concert III xDD
Lo que marca la cosa "interesante" es lo del clima. El que las luces se apaguen o enciendan lo hacen los propios dispositivos (clima, RNSE) en función de los comandos que circulan por el bus (dependiendo de si la llave está metida/sacada/girada), así que si lo hacen todos es porque ese comando "se pierde", para salir de dudas habría que observar lo que circula por el BUS y ver si el comando de la llave se está generando correctamente, porque el fallo podría venir incluso del cuadro.
Lo que dudo es que el RNS-E tenga algo que ver en todo eso.
Antes de instalar el rns-e lo hacía como dices el clima
Se encienden solo los botones del clima
Sin la llave puesta y lo hace al abrir y cerrar una puerta.
Tengo entendido que al abrir o cerrar una puerta el can bus empieza a funcionar
