dzp Publicado 26 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2011 Hola a todos, en mi caso el SDS solo me sirve para el teléfono, ya que si digo "navegador" o "CD" no me reconoce la orden, sólo puedo usarlo para el teléfono. Para funcionar la agenda primero grabé los nombre y los números, y después pulsando el SDS digo "seleccionar nombre", digo el nombre con el mismo tono que lo grabé y me lo reconoce. Puedes decir ayuda cuando pulses el SDS y te sale en pantalla las distintas funciones. Saludos. Responder
herodes Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2011 Cuando dices que grabaste los nombres y los números, ¿a qué te refieres exactamente?, a que los grabaste en la memoria de la agenda del coche y si es así, ¿hay que grabar de alguna manera la voz para que luego la reconozca?, explica el proceso detalladamente a ver si lo conseguimos, que no hay manera. Responder
west Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2011 Es como dice dzp Eso sí, un consejo, cuando grabéis los nombres hacerlo mejor en parado y con la ventana bajada. El sistema es bastante exigente y como no detecte la voz "fina" te pide repetirlo o te saca el que quiere....... "Ha dicho usted Agromenagüer". Un saludo Responder
herodes Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2011 Es como dice dzp Eso sí, un consejo, cuando grabéis los nombres hacerlo mejor en parado y con la ventana bajada. El sistema es bastante exigente y como no detecte la voz "fina" te pide repetirlo o te saca el que quiere....... "Ha dicho usted Agromenagüer". Un saludo Podríais detallar un poco más el procedimiento de cómo grabar la voz, es que no lo tengo claro en que parte del menú va. Responder
marmotapower Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2011 Es como dice dzp Eso sí, un consejo, cuando grabéis los nombres hacerlo mejor en parado y con la ventana bajada. El sistema es bastante exigente y como no detecte la voz "fina" te pide repetirlo o te saca el que quiere....... "Ha dicho usted Agromenagüer". Un saludo Podríais detallar un poco más el procedimiento de cómo grabar la voz, es que no lo tengo claro en que parte del menú va. No recuerdo bien, pero te vas a agenda (NAME), allí o los tienes ya o importas los contactos de tu móvil, luego seleccionas uno y apretando la tecla del SDS dices "registrar nombre"...creo que es eso, pero lo mejor es que en el menú de la agenda aprietes y digas "ayuda" (mejor en parado..OK?) y te canta los comandos que salen en el MMI...así sabrás si el comando es "registrar nombre" o "registrar contacto" (es que no me acuerdo). Esto hay que hacerlo....sip....para cada uno de los nombres que quieras activar con la voz. Responder
herodes Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2011 Es como dice dzp Eso sí, un consejo, cuando grabéis los nombres hacerlo mejor en parado y con la ventana bajada. El sistema es bastante exigente y como no detecte la voz "fina" te pide repetirlo o te saca el que quiere....... "Ha dicho usted Agromenagüer". Un saludo Podríais detallar un poco más el procedimiento de cómo grabar la voz, es que no lo tengo claro en que parte del menú va. No recuerdo bien, pero te vas a agenda (NAME), allí o los tienes ya o importas los contactos de tu móvil, luego seleccionas uno y apretando la tecla del SDS dices "registrar nombre"...creo que es eso, pero lo mejor es que en el menú de la agenda aprietes y digas "ayuda" (mejor en parado..OK?) y te canta los comandos que salen en el MMI...así sabrás si el comando es "registrar nombre" o "registrar contacto" (es que no me acuerdo). Esto hay que hacerlo....sip....para cada uno de los nombres que quieras activar con la voz. Gracias, probaré a ver, que es que me tiene mosqueado el tema y no sabía como hacerlo. Un saludo. Responder
