susti Publicado 25 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2011 Buenas; os explico un problemilla que tengo: me falla el elevalunas del cristal del piloto; me funciona a veces solo, nose si es cuando hace mucho frio; me dado cuenta que si lo pulso para bajar normal(cuando dejas de pulsarlo para de bajar) no baja y si lo pulsas hasta abajo en automatico(que no pare hasta el final de carrera sin pulsarlo) baja hasta que lo sueltas solamente; tambien me a pasado que alguna vez le doy a bajar y se pone a subir. Se oyen los 2 ruidos de subir y los 2 de bajar perfectamente, y es el unico que falla, ya que el del copiloto desde el mando del piloto baja y sube perfectamente, sin pegas; si os parece que es otra cosa os agradezco que lo comenteis pero supongo que sera el cacho de metal del piloto que tiene la botonera que se ha desplazado, pero he soltado todo y cuando tenia la botonera del elevalunas en la mano no era capaz de quitarle la tapa(el recubrimiento) para llegar a las chapas que tiene dentro; alguien podria explicarme como soltarlo? me he vuelto loco Os agradeceria si existe algun brico de ello me dejarais la direccion de la pagina; gracias de antemano y perdon por el tostón Responder
susti Publicado 26 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2011 alguien lo ha tenido que hacer, por favor solo decirme como se abre el conmutador en si, que no puede tener mucho misterio, no teneis que escribir mucho Responder
Furry Publicado 26 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2011 En el foro audi A4 B6/B7, hay un post de como reparar un elevalunas. Puede que te sirva. Saludos. Responder
Tineo Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2011 http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=177347 Responder
susti Publicado 27 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2011 http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=177347 gracias, pero eso ya lo habia visto, lo que no llego a ver es lo de la 2a foto con mi elevalunas, ya que la tapa que tiene ahi no consigo quitarla; he intentado haciendo palanca pero nada porque se dobla la tapa y parece que va a partir y me da miedo, por eso pregunto haber si alguien puede especificarme como se suelta <_< Responder
C_B_M Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2011 How is your english? http://www.audizine.com/forum/showthread.p...tor-Replacement Responder
