Hola compañeros en mi a3 8p del 2003 sin radio de serie he instalado un RNS E.Navega,se enciende todo los botones,pero no me van los altavoces traseros,no me lo detecta el vagcom(al poner el modulo navegador no me lo encuentra),y se apaga a los 30 mnutos y no se desconcta a la vez del contacto.
Haber si m podeis ayudar y si alguien de cerca de barcelona me lo kiere solucionar pago por ello ya que estoy desesperado.Gracias espero vuestra colaboracion
A que te refieres cuando dices que tu coche es de 2003 sin radio de serie? Que yo sepa todos los A3 8P venían con radio, otra cosa es el modelo de radio que lleven. Yo llevaba la concert II (1DIN) y cuando le puse el RNS-E a mi coche (con cambio a 2DIN incluido), no tuve que hacer nada para que el vagcom me detectase el navegador.
Lo de que se apague al de 30 minutos es normal, ya qu creo que es una especie de mecanismo de seguridad para que el coche no se quede sin batería.
Si has conectado todo como deberías, al quitar la llave del contacto se debería apagar automáticamente el RNS-E. Si no recuerdo mal, el RNS-E sólo lleva el conector de la antena de la radio y el conector del mazacote de cables que va para el cuadro, etc. Tienes esos cables conectados?
si esta todo bien conectados!!!el a38p la primera seria podias pedirla sin radio audi original!mi problema es que al no montar radio audi se ahorraba conectarlos al can bus.eso son los cables que me falta.donde puedo sacar el canbus para que me lo detecte el vagcom?del marcador solo?gracias
otra cosa compre el cable plug&play y venian cuatro conectores dos negros,uno marron y un rojo.me sobran uno negro y uno rojo.si no me equivoco el rojo es del telefono y el negro para que es???del plug and play cual es el canbus?gracias
