egoncab Publicado 26 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2011 Tengo un problema con el cierre centralizado de mi A3. El mando me funciona, pero no se abren los seguros, me han comentado que el cierre va a traves de aire y es posible que la goma tenga un poro y se escapa el aire. Alguien me podria decir como se soluciona. Gracias Responder
MnG Publicado 26 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2011 Hola a tod@s, Acabo de registrarme en hoy mismo y aprovecho mi estreno en el foro para responder al compañero. Abre el maletero, abre la trampilla del lado del conductor, saca los trastos que tengas, levanta la moqueta y mira a ver si te encuentras con esto: es la culpable de que no te funcione el cierre. Mira la numeración impresa en la tapa gris 8L0.... y busca por los desguaces. Lo demás es quitar y poner También te recomiendo que te revisen en el taller las cerraduras con el ordenata, a veces están en mal estado y terminan por cargarse la unidad. Un saludo! Responder
bakes_09 Publicado 26 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2011 Pues yo tambien tengo un problema con el tema del cierre centralizado. solo tengo un mando en el cual tube que cambiar la pila, con lo que perdio el codigo. para mi sorpresa, cuando intente abrir manualmente por la puerta del conductor y la llave giraba loca. mi problema es que no se si se trata del pomo que este forzado, de la cerradura que haya muerto o lo que ha comentado MnG por cierto bienbenido al foro, entraste dando caña. Responder
egoncab Publicado 27 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2011 Hola amigo, el motor funciona. Cuando le doy al mando se pone en marcha, pero la cerradura no se abre. el problema, segun me han comentado es del macarron del aire que, es posible que tenga un poro y por ahí se escape el aire para levantar el seguro. ¿Como se cual es? Gracias Responder
MnG Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2011 Hola amigo, el motor funciona. Cuando le doy al mando se pone en marcha, pero la cerradura no se abre. el problema, segun me han comentado es del macarron del aire que, es posible que tenga un poro y por ahí se escape el aire para levantar el seguro. ¿Como se cual es? Gracias Yo haría lo siguiente: desconectaría los tubitos de la bomba y poniendo los dedos en las salidas le daría al mando para ver si sopla. Si sopla será que tienes agujereado algún tubo, si no sopla, aunque oigas el cacharro funcionar puede tener la bombita que genera la presión rota por dentro y por eso no sopla, aunque se mueva. Asi descartas que sea la bomba y ya te puedes liar a buscar alguna fuga... a no ser que hayas instalado algún altavoz, o desmontado algún panelado o algo así no creo que se haya perforado algún tubito. Un saludo. Responder
punk Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2011 haz lo que te comentan de probar si sopla con el dedo, normalmente se romppe la turbina de plastico de motorcito del compresor. tienes kit de reparacion a vender yo lo e visto en segundamano, es quitar pieza poner pieza y a correr Responder
