lorenmarin Publicado 26 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2011 Hola chicos, mi A4 es el multitronic y cuando el coche está frio y a baja velocidad ( al salir del garaje, de un semáforo etc... parece que debajo del motor hace una pequeña vibración, como si la tapa que lo cubre estuviera floja o algo así. Por lo que creo que será normal. También decir, que estoy un poco cansado de estos ruidos,( pienso que una marca como Audi no debería tener) me hace otro ruidito al apagar el motor ( blog blog.., o algo parecido). Espero sigais contando vuestras experiencias. GRACIAS. Responder
Cuasar Publicado 28 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2011 (editado) Este coche ruidos electromecánicos tiene unos cuantos, pero no recuerdo haber escuchado la vibración que comentas ¿Sólo te lo hece cuando inicias la marcha? ¿Que motor tienes? Editado 28 de Enero del 2011 por Cuasar Responder
lorenmarin Publicado 30 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2011 Gracias por contestar!, es el 2.0 TDI 143 CV, el ruidito lo hace solo cuando está frio y a velocidades muy bajas. Es como si lo que cubre el motor vibrara. Responder
Cuasar Publicado 31 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2011 Es el motor que yo tengo, el mío es multitronic. Pues a ver si alguno más te puede comentar algo. Yo no noto ninguna vibración que pudiera ser anormal. Puedes comprobar a ver si tienes alguna tapa o recubrimiento del vano motor sueltos. O decirle a alguien que desde el exterior intente localizar la fuente del ruido. De todas maneras, si dices que te suena sólo cuando avanzas, entiendo que puede que no sea una vibración del motor. Si así fuera, te sería más fácil detectar la fuente del ruido simplemente a coche parado y supongo que ya lo habrás intentado. Prueba también si pudiera tener alguna relación con que el coche esté embragado o no, con el giro de la dirección, etc. Responder
Javi Pindeluxe Publicado 12 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2015 Mira a ver si son los tacos soporte del motor y la caja.. Responder
ekaitz_84 Publicado 25 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2015 Mira si el palier izquierdo tiene holgura a la entrada del cambio. Hay una campaña que tiene los mismos síntomas que describes.Saludos Responder
alinaradio Publicado 9 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2016 Mira si el palier izquierdo tiene holgura a la entrada del cambio. Hay una campaña que tiene los mismos síntomas que describes.SaludosHola..ya se que este post tiene más de un año pero me interesa el tema. Sabes de qué campaña se trata?? Y en qué consiste la holgura del palier izquierdo?? Se puede apreciar subiendo el coche a un elevador?? Gracias Responder
