RAULXATIVA31 Publicado 26 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2011 El otro dia comente un problema que tenia mi avant 2.5 tdi v6 al final si se trata de una valvula pero se le va a cambiar dos valvulas se le a mirado los cilindros esta todo perfecto ni una rayita revision de arboles de levas estado ok se le van a cambiar los takes las dos juntas de culata juntas tapa culata kit distribucion la bomba del agua esta ok termostato aceite filtro guardapolvos junta homocinetica limpieza admision anulacion egr la cuenta ya os la dire jejejje se admiten sugerencias ahora que esta todo desmontado gracias Responder
xrclasica Publicado 26 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2011 El otro dia comente un problema que tenia mi avant 2.5 tdi v6 al final si se trata de una valvula pero se le va a cambiar dos valvulas se le a mirado los cilindros esta todo perfecto ni una rayita revision de arboles de levas estado ok se le van a cambiar los takes las dos juntas de culata juntas tapa culata kit distribucion la bomba del agua esta ok termostato aceite filtro guardapolvos junta homocinetica limpieza admision anulacion egr la cuenta ya os la dire jejejje se admiten sugerencias ahora que esta todo desmontado gracias Hola. Por lo que he leído, entiendo que la bomba del agua está bien y no la vas a cambiar. Ya metido en este fregao, yo también la pondría nueva y te ahorrarías problemas posteriores. El momento de cambiarla es éste, ahora que está todo desmontado. Con todo el dinero que te vas a gastar, 80-100 € no te van a sacar de pobre. Imagina que a la bomba le da por fallar dentro de pongamos, 30.000 km... pues otra vez a desmontar todo. En fin, un galimatías. Yo la pondría aprovechando la ocasión. Un saludo. Responder
Pueseso Publicado 26 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2011 El otro dia comente un problema que tenia mi avant 2.5 tdi v6 al final si se trata de una valvula pero se le va a cambiar dos valvulas se le a mirado los cilindros esta todo perfecto ni una rayita revision de arboles de levas estado ok se le van a cambiar los takes las dos juntas de culata juntas tapa culata kit distribucion la bomba del agua esta ok termostato aceite filtro guardapolvos junta homocinetica limpieza admision anulacion egr la cuenta ya os la dire jejejje se admiten sugerencias ahora que esta todo desmontado gracias Hombre, tras leer tu post, te comento que la mejor sugerencia es que uses los signos de puntuación, ya que se hace realmente difícil el leer lo que escribes. Por lo demás no creo tener ninguna aportación que te pueda ayudar. Un saludo. Responder
nachopassat Publicado 26 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2011 a mi 1.9 tdi, se le hizo lo mismo, mas los 4 amortiguadores, sensores varios de temperatura, etc etc despues de todo iva finisimo, haces bien asi te durara otros 200milkm por lo meno smas, s2 Responder
