vhernandez Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2011 tengo un problema con la recepción de las emisoras de radio o reprodución del cd, y es que se entrecorta continuamente. el equipo que lleva montado esta dentro de la guantera, y segun creo hace de radio, lector de cd, y unidad de software para la pantalla MMI, pensaba que era debido a algun corto en alguno de los 2 altavoces delanteros que tiene, pero la musica a traves del USB del parrot que tengo instalado, se oye perfectamente. ¿le ha pasado a alguien esto? Responder
tutancamon Publicado 4 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2011 tengo un problema con la recepción de las emisoras de radio o reprodución del cd, y es que se entrecorta continuamente.el equipo que lleva montado esta dentro de la guantera, y segun creo hace de radio, lector de cd, y unidad de software para la pantalla MMI, pensaba que era debido a algun corto en alguno de los 2 altavoces delanteros que tiene, pero la musica a traves del USB del parrot que tengo instalado, se oye perfectamente. ¿le ha pasado a alguien esto? Hola, No se si es tu caso, pero te lo cuento porque me parece interesante. Cuando se instala un cargador de CD nuevo o de segunda mano, pero que no es el original del coche, es necesario realizar un proceso de "liberacion" o codificacion para que el coche reconozca el aparato como valido. Si no se realiza ese proceso, el sintoma es parecido a lo que tu mencionas: el sonido se entrecorta continuamente a pequeños intervalos. Este proceso solo se puede hacer en el concesionario y suelen cobrar una hora de trabajo. Responder
