pirinfarina67 Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2011 hola: primero presentarme ya que soy nuevo en el foro, la cuestion es que tengo un rs2 y el climatizador me hace cosas raras.Primero con la calefaccion conectada y el compresor desconectado me deja el electroventilador del radiador conectado constantemente, y no se de que depende.Tambien he sacado los parametros del climatizador pero no tengo con que compararlos por lo cual si alguien le ha ocurrido esto o tiene los parametros se lo agradeceria. un saludo y gracias por adelantado. Responder
SportQuattroLOVE Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2011 (editado) En primer lugar bienvenido, pero "debes" presentarte con muchas fotos y correctamente con el coche aquí o mejor en el subforo adecuado! :ranting2: Este está más orientado hacia los S y RS más actuales. (Que algún moderador de este subforo te mueva el hilo...) Por cierto, una pregunta ¿tu coche no será en el clásico color azul con interior tambien en alcántara de ese color, carbono, etc...? Sobre el climatizador... ¿estás seguro de que cuando el electroventilador se pone en funcionamiento no está conectado el compresor? precisamente ese es el motivo por el cual salta la primera velocidad del electro. Respecto a los códigos de la centralita mostrados en el clima, si el coche te funciona perfectamente ni te preocupes; de todas formas de eso ahora mismo yo no tengo información. Saludos, esperamos fotos y que acabes como asiduo! Editado 27 de Enero del 2011 por SportQuattroLOVE Responder
DavidRS Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2011 En primer lugar bienvenido, pero "debes" presentarte con muchas fotos y correctamente con el coche aquí o mejor en el subforo adecuado! :ranting2: Este está más orientado hacia los S y RS más actuales. (Que algún moderador de este subforo te mueva el hilo...) Por cierto, una pregunta ¿tu coche no será en el clásico color azul con interior tambien en alcántara de ese color, carbono, etc...? Sobre el climatizador... ¿estás seguro de que cuando el electroventilador se pone en funcionamiento no está conectado el compresor? precisamente ese es el motivo por el cual salta la primera velocidad del electro. Respecto a los códigos de la centralita mostrados en el clima, si el coche te funciona perfectamente ni te preocupes; de todas formas de eso ahora mismo yo no tengo información. Saludos, esperamos fotos y que acabes como asiduo! Dicho y hecho..... Responder
moreno100 Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2011 Bienvenido al foro. Te paso un enlace que colgue ayer en megaupload, quiza te interese. PINCHA AQUI Saludos. Responder
DavidRS Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2011 Bienvenido y cuando puedas fotos!! Responder
ferni308 Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2011 me supongo que te refieres al ventilador del radiador ese cuando pones el clima se dispara la 2ª velocidad en ecom la 1ª y si lo quieres dejar parado tienes que poner ecom y la velocidad lenta del clima un saludo Responder
pirinfarina67 Publicado 28 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2011 En primer lugar bienvenido, pero "debes" presentarte con muchas fotos y correctamente con el coche aquí o mejor en el subforo adecuado! :ranting2: Este está más orientado hacia los S y RS más actuales. (Que algún moderador de este subforo te mueva el hilo...) Por cierto, una pregunta ¿tu coche no será en el clásico color azul con interior tambien en alcántara de ese color, carbono, etc...? Sobre el climatizador... ¿estás seguro de que cuando el electroventilador se pone en funcionamiento no está conectado el compresor? precisamente ese es el motivo por el cual salta la primera velocidad del electro. Respecto a los códigos de la centralita mostrados en el clima, si el coche te funciona perfectamente ni te preocupes; de todas formas de eso ahora mismo yo no tengo información. Saludos, esperamos fotos y que acabes como asiduo! hola:gracias por los consejos y poco a poco ire subiendo fotos, sobre el coche es rojo con la tapiceria en piel negra, el coche es de 1995 importado de Italia. Con repecto al climatizador me tinene un poco desconcertado y sigo haciendo pruebas con la informacion que me estais pasando.gracias Responder
SportQuattroLOVE Publicado 28 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2011 Ostras, todo un RS2 rojo... Aquí ya saben que a mi personalmente me encanta en ese color por la rareza del mismo, desconozco las unidades exactas pero a uen seguro que aquí en España no abundan. Espero te quedes en esta nuetsra comunidad y podamos contar con ese rojito entre nuestras filas. Creo que hablo por todos si digo que con ansia esperamos esas fotos. Saludos! :ranting2: Responder
pirinfarina67 Publicado 8 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2011 Hola otra vez, he cogido bastante informacion del foro y voy viendo algo de luz, pero no encuentro algun esquema electrico con el que pued a saber que sensor o sensores pilotan el rele de la 2ª velocidad del electroventilador.Si alguien me puede decir algo o donde puedo buscar me seria de gran ayuda. Bueno gracias por adelantado y ya os ire contando como va el tema. un saludo para todos foreros. Responder
SportQuattroLOVE Publicado 8 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2011 Creo recordar, por los ratos de "brasa eléctrica" que me da mi hermano en el garaje, que eso lo manda el sensor de temperatura que va alojado en la parte baja del radiador principal. Este una vez recibida la temperatura del propio radioador manda corriente al rele, el cual a su vez continua abriendo hacía la placa de resistencia que auna todo el tema de las 3 velocidades. No se si me he explicado! :ranting2: creo que era así... Saludos! Responder
Tirorito Publicado 8 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2011 Hola otra vez, he cogido bastante informacion del foro y voy viendo algo de luz, pero no encuentro algun esquema electrico con el que pued a saber que sensor o sensores pilotan el rele de la 2ª velocidad del electroventilador.Si alguien me puede decir algo o donde puedo buscar me seria de gran ayuda.Bueno gracias por adelantado y ya os ire contando como va el tema. un saludo para todos foreros. Si me pasas una direccion de e-correo te mando los esquemas. Si te los quieres buscar y descargar tu mismo: www.s2central.net Bienvenido al foro. Ya quedaremos un dia, que vivimos cerca. Responder
pirinfarina67 Publicado 9 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2011 Hola otra vez, he cogido bastante informacion del foro y voy viendo algo de luz, pero no encuentro algun esquema electrico con el que pued a saber que sensor o sensores pilotan el rele de la 2ª velocidad del electroventilador.Si alguien me puede decir algo o donde puedo buscar me seria de gran ayuda.Bueno gracias por adelantado y ya os ire contando como va el tema. un saludo para todos foreros. Si me pasas una direccion de e-correo te mando los esquemas. Si te los quieres buscar y descargar tu mismo: www.s2central.net Bienvenido al foro. Ya quedaremos un dia, que vivimos cerca. gracias por la informacion, ya tenia descargados los archivos pero hay que miralos con mucha paciencia, y lo dicho si eres de zaragoza ya quedamos y nos conocemos. Responder
pirinfarina67 Publicado 21 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 Hola otra vez, he cogido bastante informacion del foro y voy viendo algo de luz, pero no encuentro algun esquema electrico con el que pued a saber que sensor o sensores pilotan el rele de la 2ª velocidad del electroventilador.Si alguien me puede decir algo o donde puedo buscar me seria de gran ayuda.Bueno gracias por adelantado y ya os ire contando como va el tema. un saludo para todos foreros. Si me pasas una direccion de e-correo te mando los esquemas. Si te los quieres buscar y descargar tu mismo: www.s2central.net Bienvenido al foro. Ya quedaremos un dia, que vivimos cerca. hola: llevo unos cuantos dias investigando y recopilando informacion y tengo alguna duda. primero he mirado en el ELSAWIN y del RS2 del 95 me dice que no hay informacion disponible de esquemas electricos, y segundo de los esquemas del S2 que tengo no se si son validos para el mio. alguien tiene o me puede decir de donde sacar dichos esquemas. un saludo y gracias Responder
franavs Publicado 21 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 Hola otra vez, he cogido bastante informacion del foro y voy viendo algo de luz, pero no encuentro algun esquema electrico con el que pued a saber que sensor o sensores pilotan el rele de la 2ª velocidad del electroventilador.Si alguien me puede decir algo o donde puedo buscar me seria de gran ayuda.Bueno gracias por adelantado y ya os ire contando como va el tema. un saludo para todos foreros. Si me pasas una direccion de e-correo te mando los esquemas. Si te los quieres buscar y descargar tu mismo: www.s2central.net Bienvenido al foro. Ya quedaremos un dia, que vivimos cerca. hola: llevo unos cuantos dias investigando y recopilando informacion y tengo alguna duda. primero he mirado en el ELSAWIN y del RS2 del 95 me dice que no hay informacion disponible de esquemas electricos, y segundo de los esquemas del S2 que tengo no se si son validos para el mio. alguien tiene o me puede decir de donde sacar dichos esquemas. un saludo y gracias mandame un correo a avsvampiro@msn.com y te los envio Responder
lagarto Publicado 21 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 Hola otra vez, he cogido bastante informacion del foro y voy viendo algo de luz, pero no encuentro algun esquema electrico con el que pued a saber que sensor o sensores pilotan el rele de la 2ª velocidad del electroventilador.Si alguien me puede decir algo o donde puedo buscar me seria de gran ayuda.Bueno gracias por adelantado y ya os ire contando como va el tema. un saludo para todos foreros. El rele es un214 de la caja del vierteaguas Responder
