Este error me sale cada vez que paso el Vag-Com y aunque borre los errores sale de nuevo, ¿puede ser que falle algún sensor del asiento o que alguna configuración no sea correcta?, si alguien sabe a qué puede ser debido le agradecería que me lo dijese y de paso si se puede solucionar de alguna manera.
Gracias por anticipado por vuestra atención.
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Part No SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760
Component: Sitzmemory FS H04 0050
Revision: 00000000 Serial number: 00000000896400
Coding: 0082954
Shop #: WSC 02335 785 00200
2 Faults Found:
01446 - Sensor for Driver Seat; Seatback Adjust (G230)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 206
Mileage: 74960 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.15
Time: 16:07:09
00003 - Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 206
Mileage: 74960 km
Time Indication: 0
Date: 2006.01.01
Time: 00:00:00
Coding: 0082954
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 206
Mileage: 74960 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.15
Time: 16:07:09
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 206
Mileage: 74960 km
Time Indication: 0
Date: 2006.01.01
Time: 00:00:00
Ni idea, suerte, esto es lo que he visto:
http://translate.google.es/translate?hl=es...deslijst-e.html
foutcode : 01.446
nl nl Sensor lendeverstelling bestuurdersstoel (G230) Lendeverstelling bestuurdersstoel sensor (G230)
du du Geber für Lehnenverstellung, Fahrersitz (G230) Geber Lehnenverstellung für, Fahrersitz (G230)
en en Givers for backrest adjustment, driver's seat (G230) Dadores de ajuste del respaldo, asiento del conductor (G230)
Extra info bij de foutcodes. Intermittent Información adicional de foutcodes bij. intermitentes
Mogelijke oorzaken: Mogelijke oorzaken:
1. Defecte kabels of stekerverbindingen kabels defectos de stekerverbindingen
2. G230 defect G230 defecto
Mogelijke oplossing: Mogelijke oplossing:
1. Kabels en stekerverbindingen controleren aan de hand van stroomloopschema Kabels stekerverbindingen controleren en aan de stroomloopschema mano van
2. G230 vervangen G230 vervangen
Por lo que veo es el sensor del ajuste vertical del asiento, pero no sé a qué puede afectar, ya que el ajuste funciona perfectamente, por lo que no tengo claro qué es lo que controla el sensor G230, ni para que sirve, ni si el fallo puede afectar a algo del coche.
Por cierto, ¿alguien puede decirme en el ETKA, dónde se encuentra el dichoso sensor?
Eso es sencillo.......el sensor detecta lo que pesas y dice; que ni pa dios se mueve...!!!!!!! :thumbsup::laugh::thumbsup: es broma...!!!!!
Llevas memoria de los asientos, no???? probablemente le afecte a eso, me pasó en el A8, seguramente o bien el cable del motor que controla el respaldo esté flojo, o que el motorcillo falle sobre todo a la hora de memorizarlo. No sé si me explico; a mi el respaldo me íba bien, lo podía subir y bajar sin problema, pero cuando memorizaba la posición en la que quería no lo hacía y cuando apretaba a la memoria uno para poner el asiento en mi posición el respaldo se íba bastante atrás, o no se movía.
Solución, desmontar...comprobar cableado, y sino, cambiar el motorcillo...!!!
