Hombre, por lo que pone en el anuncio sí que vale y de sobra... Pero para qué quieres ese "mini ordenador"? Yo me compré mi cable por 12 euros envíos incluídos y aunque no sirve para coches con CAN-BUS, para mi A3 del 97 sí que vale. Lo bueno de comprar ese cable es que te sirve para cualquier modelo actual, aunque venden cables con la versión 10 muchos mas baratos ya que no traen ese ordenador.
tu que haces lo conectas directamente al portatil?hace falta algun programa?
Sí que hace falta un programa, según la versión que soporte el cable que te compres, podrás utilizar una más nueva u otra más antigua. En mi caso el cable soportaba hasta la versión 409, y por lo que dicen no puedes utilizarlo con versiones más nuevas porque romperías el cable. El programa que necesitas se llama Vag-Com, y en mi caso utilizo la Release 311-n2 (esto es la versión del programa), que es la mas antigua, pero que sin embargo, es la que mejor se porta con nuestros coches, pues se puede activar al 100% y va estupenda. Lo conecto directamente al portatil, seleccionas el puerto COM que deseas utilizar (esto es solo si te compras un cable vagcom usb) y a trapichearle al coche!
pero el programa viene con el cable no?con este material se podria hacer una repro?saludos
