sorzano Publicado 28 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2011 Hola a todos: Le he activado a un amigo el Menu oculto 3G y ha trasteado sin consultarme y creo que ha activado algo de Emergencia o asi... Espero que no sea el Bootlader. El caso es que en la pantalla no aparece nada mas que unas letras y no le deja acceder al navegador. Le pone MMI3g Em App 21. 291642 MU9307 No medium Update failed! Retry after reset Le he intentado resetear manualmente el MMI y nada. Que hago? Le meto el vag com y restauro El log original que tengo guardado o le desactivo el menu oculto?? Como se restablece configuracion original del Log que tengo guardado Responder
sorzano Publicado 29 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2011 Hola de nuevo: Alguien me puede decir como restaurar la configuracion original que me guardo en un archivo dentro de la carpeta Logs al hacer el AUTOSCAN? Gracias Responder
amolina Publicado 29 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2011 hola buenas siento no poder ayudarte pero suguro que algun compañero te alluda estoy interesado en el tema por si algunavez me hace falta el compañero vw golf es un maquina con el vag ( casi parece k lo afabricado el jejjej) y mas compañero k tiene k dar gusto verlo con el portatil manejandose con el vag un saludo Responder
sorzano Publicado 31 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2011 Gracias, pero al final nadie. Hoy al conce de Caceres. Gracias de todas formas por interes mostrado. Saludos Responder
paul2008 Publicado 1 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2011 Buenas, Perdón por responder tarde....no se si te podré ayudar pero te comento: Yo tengo grabado un log con la configuración original del coche. El día que lo llevé al taller para la revi de los 2 años deje el coche como salio de fábrica copiando y pegando, me explico: En el Log puedes identificar cada módulo que lleva el coche, en cada módulo hay una línea "coding" con los bits que tiene el coche configurado. Pues nada, yo copio (Ctrl+c) desde el Log (notepad) el coding original, me voy al VagCom, me meto en el módulo que quiera restablecer, coding helper, y pego (Ctrl+v) los nuevos valores en la casilla donde te aparecen los valores actuales que tiene el coche. Esta es la única forma que conozco, metiendote en cada módulo y copiando los coding originales. Espero haberme explicado..... Saludos. Responder
iQ5 Publicado 1 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2011 Yo es la unica forma que conozco. Centralita por Centralita ir comparando lo que se ha modificado. Además de guardar el LOG del autoscan (codificaciones) es muy importante anotarse cualquier adaptación que se realice (valor origen del canal a modificar). ¿Existe alguna forma de realizar un log de las adaptaciones? Responder
sorzano Publicado 2 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2011 Gracias a todos. Si lo hare. Pero esto ha sido algo mucho mas complejo. Mi amigo enredo en el menu oculto y activo algo que el dice que ponia emergency o algo asi. Bien el coche se ha quedado tirado sin poder arrancar. En el MMI solo sale un mensaje con numeros y al final hasta se ha quedado sin bateria. No se puede arrancar ni con otra bateria. Lo ha llevado a Audi y le han conectado la diagnosis qe ha tenido que ser via on-line con Alemania y han tardado 2 dias. El caso es que le dicen que hay un sistema para cuando se queda en aeropuertos muchos tiempo y cosas asi, en el que por seguridad se descarga la bateria y aunque le pongas otra no arrancara. Lo que no se es como se arrancaria luego o a que botones habria que darle. No creo que vuelva a enredar en el menu oculto nunca y mas si saber. gracias a todos. Responder
