GPM Publicado 28 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2011 Hola! Tengo un A3 8pa restyling, e compre unos botones iluminados e queria saber como cambiarlos. Se tiene que retirar esta pecita en plastico no?Como? No queria romper nada... Gracias de antemano! Responder
Homer159 Publicado 28 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2011 Hola! Tengo un A3 8pa restyling, e compre unos botones iluminados e queria saber como cambiarlos. Se tiene que retirar esta pecita en plastico no?Como? No queria romper nada... Gracias de antemano! Holaa eso va a presion lo cual te tocara tirar para ti e intenta no usar destornilladores para no marcar nada, si tiras de donde esta la tiria esa en aluminio (espero que no se arranque) es donde podras cojer mejor, sino otra opcion es sacar la radio para fuera y con la radio fuera veras bien hueco para hacer palanca si no me equivoco. Ya te digo te aconsejo por debajo la tira en aluminio y con los dedos tirar a ver si te sale bien, espero haverte sido de ayuda. Saludos!! Responder
GPM Publicado 28 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2011 Hola! Tengo un A3 8pa restyling, e compre unos botones iluminados e queria saber como cambiarlos. Se tiene que retirar esta pecita en plastico no?Como? No queria romper nada... Gracias de antemano! Holaa eso va a presion lo cual te tocara tirar para ti e intenta no usar destornilladores para no marcar nada, si tiras de donde esta la tiria esa en aluminio (espero que no se arranque) es donde podras cojer mejor, sino otra opcion es sacar la radio para fuera y con la radio fuera veras bien hueco para hacer palanca si no me equivoco. Ya te digo te aconsejo por debajo la tira en aluminio y con los dedos tirar a ver si te sale bien, espero haverte sido de ayuda. Saludos!! Hola!Gracias pela respuesta! Estive probando pero esta muy "pegado" por ai..es imposible de cojer. el unico que estive mirando es por onde tiene el tarjetero pero tengo miedo. haber se viene alguien por aki que lo tenga hecho! Gracias! Responder
PiPeS Publicado 29 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2011 Hola! Tengo un A3 8pa restyling, e compre unos botones iluminados e queria saber como cambiarlos. Se tiene que retirar esta pecita en plastico no?Como? No queria romper nada... :ranting2: Gracias de antemano! :clap1: Holaa eso va a presion lo cual te tocara tirar para ti e intenta no usar destornilladores para no marcar nada, si tiras de donde esta la tiria esa en aluminio (espero que no se arranque) es donde podras cojer mejor, sino otra opcion es sacar la radio para fuera y con la radio fuera veras bien hueco para hacer palanca si no me equivoco. Ya te digo te aconsejo por debajo la tira en aluminio y con los dedos tirar a ver si te sale bien, espero haverte sido de ayuda. Saludos!! Hola!Gracias pela respuesta! Estive probando pero esta muy "pegado" por ai..es imposible de cojer. el unico que estive mirando es por onde tiene el tarjetero pero tengo miedo. haber se viene alguien por aki que lo tenga hecho! Gracias! Yo también cambié y puse iluminados las dos tapas ciegas... Creo que yo saqué primero una tapa ciega... y luego el marco con mucho cuidado, metiendo el dedo dentro del hueco que dejaba la tapa ciega que quité. Creo que usé una púa dura de guitarra... Ve con cuidado. s2 Responder
ferchir Publicado 29 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2011 si tienes las llaves de la radio saca primero la radio y luego podras sacar el marco de la botonera. saludos Responder
GPM Publicado 29 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2011 Hola! ya consegui e no fue necessario sacar el radio, basta cojer por dentro del tarjetero e con cuidado tirar ase ti! e despues para sacar los botones es facil...ahora tengo un problema tengo un cable ai de cabeza azul que conecta en el cable del boton pero no se acende!!!!!! Porke???Como se no llegase coriente... a vosotros vos passo?? Ah el led funciona ya prove... Gracias pelas respuestas! Responder
GPM Publicado 1 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2011 Hola! ya consegui e no fue necessario sacar el radio, basta cojer por dentro del tarjetero e con cuidado tirar ase ti! e despues para sacar los botones es facil...ahora tengo un problema tengo un cable ai de cabeza azul que conecta en el cable del boton pero no se acende!!!!!! Porke???Como se no llegase coriente... a vosotros vos passo?? Ah el led funciona ya prove... Gracias pelas respuestas! Ya me aregle! fue a los cables del ESP e conecte el cable de energia (azul) e de tierra (marron) a los botones esses e listo despues pongo fotos! Saludos! Responder
GPM Publicado 3 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 Aqui vos dejo unas fotos: Saludos! Responder
rafasportback Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 te ha quedado perfecto s2 Responder
Ritxibandit Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 Muy chulo, yo estoy pendiente de poner el mando del garaje y no sé si pondré alguno más de adorno,por cierto tu tarjetero se ilumina, yaqueel miono, lo dicho de PM Responder
GPM Publicado 3 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 te ha quedado perfecto s2 Gracias;) Responder
dejota Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 dond los pillais en carstyle?Porque valen una pasta,un interruptor 50 euros..es una pasada. Responder
GPM Publicado 3 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 Muy chulo, yo estoy pendiente de poner el mando del garaje y no sé si pondré alguno más de adorno,por cierto tu tarjetero se ilumina, yaqueel miono, lo dicho de PM Gracias! No mi tarjetero no es iluminado, tengo que hacer un brico para colocar ai un led pero no lo se muy bien como hacer.... S2 Responder
GPM Publicado 3 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 dond los pillais en carstyle?Porque valen una pasta,un interruptor 50 euros..es una pasada. Pues si son caros ! pero depende um poco da funcion que keiras de buton. solo las tapas ya me parecen caras...yo compre num groupbuy mas baratas quedaran, pero poco. Saludos! Responder
