Antoine Publicado 29 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2011 He estado mirando por el foro pero no encuentro nada, el tema es que tengo los relojes con polvo y algunas partículas más grandes depositadas en la parte baja y plana, y no tengo ni idea de desmontar el cuadro o el cristal-plastico para limpiarlos por dentro y sacar ese polvo tan antiestético, o hacerlo sin necesidad de desmontar nada. Gracias por adelantado y saludos. Responder
a34323 Publicado 29 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2011 He estado mirando por el foro pero no encuentro nada, el tema es que tengo los relojes con polvo y algunas partículas más grandes depositadas en la parte baja y plana, y no tengo ni idea de desmontar el cuadro o el cristal-plastico para limpiarlos por dentro y sacar ese polvo tan antiestético, o hacerlo sin necesidad de desmontar nada. Gracias por adelantado y saludos. Que modelo es tu coche? Es que para desmontar el cuadro, es distinto en un modelo y otro. Responder
Antoine Publicado 30 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2011 He estado mirando por el foro pero no encuentro nada, el tema es que tengo los relojes con polvo y algunas partículas más grandes depositadas en la parte baja y plana, y no tengo ni idea de desmontar el cuadro o el cristal-plastico para limpiarlos por dentro y sacar ese polvo tan antiestético, o hacerlo sin necesidad de desmontar nada. Gracias por adelantado y saludos. Que modelo es tu coche? Es que para desmontar el cuadro, es distinto en un modelo y otro. A4B7 2006 Responder
Antoine Publicado 31 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2011 (editado) ¿Nadie me va a ayudar a quitar ese maldito polvo? Lo agradecería enormemente. Saludos Editado 31 de Enero del 2011 por Antoine Responder
RednaLreven Publicado 1 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2011 He estado mirando por el foro pero no encuentro nada, el tema es que tengo los relojes con polvo y algunas partículas más grandes depositadas en la parte baja y plana, y no tengo ni idea de desmontar el cuadro o el cristal-plastico para limpiarlos por dentro y sacar ese polvo tan antiestético, o hacerlo sin necesidad de desmontar nada. Gracias por adelantado y saludos. Que modelo es tu coche? Es que para desmontar el cuadro, es distinto en un modelo y otro. A4B7 2006 y ya tienes tanto polvo en los relojes ? Te lo digo porque mi B5 del 98 está impoluto, no vaya a ser que te entre por algun sitio que no deba porque te falta alguna junta o tengas mal montado algo. saludos! Responder
Danielon Publicado 1 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2011 He estado mirando por el foro pero no encuentro nada, el tema es que tengo los relojes con polvo y algunas partículas más grandes depositadas en la parte baja y plana, y no tengo ni idea de desmontar el cuadro o el cristal-plastico para limpiarlos por dentro y sacar ese polvo tan antiestético, o hacerlo sin necesidad de desmontar nada. Gracias por adelantado y saludos. Que modelo es tu coche? Es que para desmontar el cuadro, es distinto en un modelo y otro. A4B7 2006 y ya tienes tanto polvo en los relojes ? :cry1: Te lo digo porque mi B5 del 98 está impoluto, no vaya a ser que te entre por algun sitio que no deba porque te falta alguna junta o tengas mal montado algo. saludos! No le pasa nada...los B7 son "asin"...yo tambien llevo alguna pelusa y un poco de polvo dentro del cuadro, en la parte inferior. Mira que en los B6 no lo he visto nunca, pero... Lo que hice la ultima vez que tenia polvo acumulado ahi fue soplar un poco por las juntas del cuadro (sin tocarlo con el compresor, que el cristal se raya con mirarlo) sin desmontarlo, con una maquina de aire comprimido de estas de gasolinera. Con eso se me fue de ahi, lo que no se es a donde va a parar... supongo que detras de la parte visible del cuadro. En todo caso, yo particularmente no me liaria a desmontar el cuadro solo por eso...pero cada uno es un mundo! Responder
Antoine Publicado 1 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2011 Ya había pensado eso Danielon, pero no sé por dónde soplarle, ni si será peor distribuir el polvo por todo el interior vaya a entrar donde no deba. A ver si alguien da una solución más definitiva y poco complicada de realizar. Saludos y gracias por adelantado. Responder
Mar77 Publicado 1 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2011 Ya había pensado eso Danielon, pero no sé por dónde soplarle, ni si será peor distribuir el polvo por todo el interior vaya a entrar donde no deba. A ver si alguien da una solución más definitiva y poco complicada de realizar. Saludos y gracias por adelantado. A ver si lo vas a desmontar y luego te entra mas... Yo tengo mosquitillos e la 3ª luz de freno... Responder
Danielon Publicado 1 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2011 Ya había pensado eso Danielon, pero no sé por dónde soplarle, ni si será peor distribuir el polvo por todo el interior vaya a entrar donde no deba. A ver si alguien da una solución más definitiva y poco complicada de realizar. Saludos y gracias por adelantado. A ver si lo vas a desmontar y luego te entra mas... Yo tengo mosquitillos e la 3ª luz de freno... Tu di que son "mascotillas" y ya esta... Responder
chirrito Publicado 5 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2011 Ya había pensado eso Danielon, pero no sé por dónde soplarle, ni si será peor distribuir el polvo por todo el interior vaya a entrar donde no deba. A ver si alguien da una solución más definitiva y poco complicada de realizar. Saludos y gracias por adelantado. PAISANO!!!!!!! :drool: Anda, a ver si este post te sirve para ver que, el cuadro, se desmonta de forma muy fácil. Una vez desmontado, el "cristal" está sujeto con una especie de presillas; sólo es cuestión de liberarlas y........ et voi lá!! Consejo: no se te vaya a ocurris tocar con los "dátiles" la superficie del cuadro. Se quedan de bien señaladas las marcas de la grasilla que llevamos siempre en la piel.... SALUDOS Responder
Antoine Publicado 6 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2011 Ya había pensado eso Danielon, pero no sé por dónde soplarle, ni si será peor distribuir el polvo por todo el interior vaya a entrar donde no deba. A ver si alguien da una solución más definitiva y poco complicada de realizar. Saludos y gracias por adelantado. PAISANO!!!!!!! Anda, a ver si este post te sirve para ver que, el cuadro, se desmonta de forma muy fácil. Una vez desmontado, el "cristal" está sujeto con una especie de presillas; sólo es cuestión de liberarlas y........ et voi lá!! Consejo: no se te vaya a ocurris tocar con los "dátiles" la superficie del cuadro. Se quedan de bien señaladas las marcas de la grasilla que llevamos siempre en la piel.... SALUDOS Gracias paisano, me pondré manos a la obra. Saludos. Responder
