Este botón es el de la apertura electrica del maletero.
Mientras se realiza la apertura emite unos pitidos de aviso y cuando se abre el porton se corre la cortina hasta la primera posición para facilitar la carga de objetos en el maletero.
La apertura es programabe y puedes decidir cuanto quieres que abra y lo puedes parar en cualquier momento.
Aqui una foto de como queda abierto:
Como se puede ver es muy grande y no hay huecos perdidos ya que las formas son muy cuadradas.
  • Respuestas 140
Un detalle curioso es la luz de iluminación del maletero, que esta presente en dos sitios. Una en el portón que ilumina la zona central y por otro lado esta del lateral:
Como veis esta alojada, pero lo bueno es que puedes sacarla y al ser recargable y tener un imán, puedes colocarla en cualquier lugar de la carroceria que la necesites:
Aunque en la foto no se ve muy bien, esta adherida a un lateral del coche y la luz en este caso es LED con doble posiciòn de intensidad :thumbsup:
Editado por PlaTTa Akoya
En esta foto se puede ver como queda la cortina en su posición inicial:
Y aqui una cosilla que he pedido yo, la red de separación del maletero y los asientos, se puede poner tanto en esta posición como con los asientos abatidos:
En este caso debo dar gracias al comercial porque pensaba que esto se podia poner a posteriori pero como lleva unos anclajes en el techo, ponerlo después es un li9o tremendo ASI que mejor tenerlo puesto ya. :thumbsup:
En el maletero tienes más huecos donde guardar cosas. En ambos laterales:
Un detalle de como queda cerrado:
Y el espacio que tienes con la tapa abierta y lo recogidas que quedan las cosas, evitando los siempre ruidos incomodos de las cosas que van de un lado para el otro del maletero:
Bueno, pasemos a otro lado, los asientos. Estan tapizados en cuero y alcantara, esta es otra de las cosas que he pedido aunque en este caso sin coste ya que incluian los integrales en cuero pero yo he preferido estos. Son calefactables.
Los delanteros son electricos, con multiples reglajes y con función de memoria, pudiendo programar cada llave para un conductor diferente de manera que si abres con una u otra se ajusta a lo que hayas memorizado en cada una:
Y los mandos del asiento del conductor:
Además de las lunas traseras oscurecidas, tambien le he puesto las cortinillas de las puertas. Me horrorizan los pegotes que ponen algunos con publicidad o Bugs Bunny :thumbsup: :
Un detalle sin ella, podeis ver como queda recogida.
