esta tarde intente montar una radio nuevo con pantalla de 7 y tal . no enciendio . voli a poner la antigua radio pero tras enchufarla salio un humo blaco muy apestoso . sake los tornillos de atras del refrigerador y habia algo asi como una pasta blaca q parece q era entre el refrigerador y una piesa de 1 x 3 cm . q le psa ? como lo puedo resolver . ahora estoy sin musica sin nada
hola compi, bueno esa pasta es para ayudar a refrigerar y por lo que me cuentas y mi experiencia en el tema de la electronica se te han ido los motsfet, unos amplificadores internos de la radio, en algunos casos tiene solución, y otra cosa en la radio que has instalado tienes que unir el cable rojo con el amarillo que es la memoria sino no funciono porque nosotros vamos por positivo directo, un saludo.
graacis por tu re4spuesta tan rapida . como puedo saver si tiene solucion y donde puedo conseguir esta pasta? la radio todavia sigue funcionando perode momento esta parada
hola loveman, lleva razon gerardosky, la pasta blanca va entre la pieza negra(transistor) y el radiador y sirve para conducir el calor, en este caso no es q tengas que que cambiar la pasta si no que tienes que cambiar la pieza negra (transistor) si es eso, el tema esta en saber que marca es la pantalla y preguntar en servicio tecnico que es lo que posiblemente se alla ido, si es tema de transistores y cuestan mucho, prueba con los previos de las etapas a ver si van y los utilizas.....no obstante la radio tiene que estar bien conectada la alimentacion sobre todo, no quiero hacerme el listillo ni na solo expongo mis leves conocimientos sobre el tema del car audio y quiero ayudar en lo maximo que sea posible :p espero haber ayudado salu2
exactamente es eso si puede abrir la radio y no están los transistores muy quemados, se verá la numeración y se puede comprar el repuestos, es fácil desoldar y soldar claro eso si no te ha quemado nada más, eso si son caros dependiendo de la marca. :cfsd1:
Te aconsejo que cambies directamente la radio,no vale la pena cambiar los MOS-FET,porque si estan quemados y no lo cambias tu mismo,lo que te cobran por cambiartelos es como comprar una radio nueva.Esto si,siempre y cuando la radio no sea una que te cueste unos 300€ nueva.Pero si es una radio-cd con mp3 normal y corriente,las hay por 100€ y de marca.Si la radio tiene salida para etapa de potencia y tienes instalada una,usala si no quieres gastarte el dinero.El preamplificador interno no esta afectado.Y si la radio en vez de tener MOS-FET tiene un cip de amplificacion final,es peor aun pa' cambiarlo.Te lo digo porque conozco muy bien el tema.Aparte de soldador,tengo FP2 de tecnico en radio-tv.
Tu mismo.Un saludo!
no es una radio uy buena .. lleva mp3 ,dvd y tengo una etapa de patencia ..pero la uso solamente para el bombo del maletero . los altavoces del coche van directamente a la radio
la caja es solo para los primeros 15 dias, asi que no te molestes en buscarla, y mediamark te mandará al servicio tecnico asi que no pierdas tiempo ve a mediamarck y solucionalo porque efectivamente tienes dos años de garantia y eso te va asalvar
menos mal . mañana ire con la radio . vaya suerte q tengo :drooling: igual la voy a vender luego . pero por lo menos gano algo a nada :drooling: q lo venda en 70 enruos y estara bien .. pero dijo uno q me da 120 .. osea ...
