cristianchp Publicado 1 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2011 Buen brico!!! Ideal para ahorrarte una pasta...jeje :ranting2:Por cierto, si pides vaselina en la farmacia y la farmacéutica te guiña un ojo....¿desmontas la guantera o lo dejas para luego? :ranting2: :ranting2: :ranting2: Eso depende de como esté la susodicha....... De todas formas es muy sospechoso lo de comprar vaselina... :ranting2: jajajajajajajajajajajajajajajajajaajjajajajajajaaj jajajajajajajajaajajaaj, pues macho aqui en 3 faramacia que suelo ir yo las 3 farmaceuticas estan muy buen buen Responder
anuevo34 Publicado 1 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2011 Muy bueno el brico ami me pasaba lo mismo y tras desmontarlo 1000 veces me voy a optar por cambiar el muelle gracias por la referencia y me as dado buena idea para las luces de la guanteraun saludo Sobre las luces de la guantera te pondré esta noche unas fotos que tengo en el ordenador de casa, que ilustran la forma en que lo hice..... Quedan muy bien estéticamente porque no se ve nada en absoluto, ni cables ni lamparas y ademas consiguen iluminar la guantera cuando está llena de papeles.... Responder
abuelo Publicado 1 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2011 A mi la guantera me hace un ruido en marcha que me jode bastante dentro del absoluto silencio dentro, además me baja mal..así que ..... me jodo!! :clap1: Soy de los que desmonta, rompe y no puede volver a montar, pero muchas gracias anuevo, me ha encantado como queda con los leds Responder
raspingu Publicado 1 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2011 Buen brico!!! Ideal para ahorrarte una pasta...jeje Por cierto, si pides vaselina en la farmacia y la farmacéutica te guiña un ojo....¿desmontas la guantera o lo dejas para luego? Eso depende de como esté la susodicha....... De todas formas es muy sospechoso lo de comprar vaselina... ya sabia yo que la vaselina iba a dar mucho juego...jajaja anda pichón, lleváte la que te sobró para la nacional por si tienes que "lubricar" alguna guantera digo.... Responder
anuevo34 Publicado 1 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2011 Señores....esto no es serio..........empieza a parecerse al congreso......Farmacias----vaselina----guantera----- Uf...no sé donde vamos a llegar...... Bueno, ahora en serio....hoy se me ha hecho super tarde.......mañana pongo las fotos como había prometido..... Responder
cristianchp Publicado 2 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2011 A mi la guantera me hace un ruido en marcha que me jode bastante dentro del absoluto silencio dentro, además me baja mal..así que ..... me jodo!! Soy de los que desmonta, rompe y no puede volver a montar, pero muchas gracias anuevo, me ha encantado como queda con los leds <_< Hola, Ami me pasa lo mismo me hace ruido y sobretodo cuando coges baches, la he observado y es que un tornillo de sujeccion el que esta mas cerca de la parte de abajo a la derecha no me encaja y cuando se mueve suena como si se fuera a caer no la e desmontado pero estoy esperando a coger el muelle que pone nuestro compañero y me pondré a la azaña Y darle las gracias anuevo24 por este fastastico brico Un saludo Responder
anuevo34 Publicado 2 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2011 Bueno, ahora en serio....hoy se me ha hecho super tarde.......mañana pongo las fotos como había prometido..... Bueno, pues mejor que colocar las fotos estoy preparando un brico..... En cuanto lo termine, ya lo tengo muy avanzado, lo cuelgo para deleite general de los bricoladores....... Responder
anuevo34 Publicado 3 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 Y como lo prometido es deuda......... Brico Iluminacion Guantera Responder
Manubres Publicado 16 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2016 Hola, veo que hace tiempo de este tema, pero soy nuevo y no he encontrado nada más reciente. Mi problema es que al fallar el amortiguador se ha partido la pieza que aguanta la puerta de la guantera, quedando descolgada de un lado, es posible cambiar solo esa pieza? tengo que cambiar la tapa entera? y como se hace? Responder
Calamaro192 Publicado 16 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2016 Gracias por el brico a mi pasa lo mismo asi que el lunes a pedir dicho amortiguador y manos a la obra Responder
edusangue Publicado 29 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2016 Buenos días. He visto el foro sobre el fallo del amortiguador y está genial. Lo he leído porque tengo también el problema en mi A6 de la guantera que no abre. En mi caso suena el ruido del motor que mueve los pestillos de la tapa, pero la tapa no abre (no se mueve ni un milímetro). Imagino que es el amortiguador, pero tengo unas consultas adicionales: ¿para qué es el conector electrico que hay en el amortiguador?, ¿cómo se accede al motor que mueve los pestillos de la tapa de la guantera? Muchas gracias. Responder
alcoscar Publicado 29 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2016 El conector es para la luz interior. Para acceder al motor hay que soltar la guantera del salpicadero, pero algunos tornillos hay que soltarlos desde dentro. Para abrirla desde fuera hay que quitar la tapa de los fusibles del lado derecho e introducir un destornillador o algo fino y alargado por el agujero que se ve al lado izquierdo si no me equivoco. Presionas un poco y así se suelta el pestillo. Responder
juliaars2000 Publicado 29 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2016 buen brico ! Responder
jmdes1 Publicado 13 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2024 Tengo un B8 y quería aportar algo.... resulta que perdí el pasador del amortiguador y lo solucione con un pasador metálico comprado en una ferretería, el cual modifique un poco. Es redondeado por el exterior y ajusta muy bien; no machaca el plástico. Os dejo un par de fotos. Responder
fjalonso Publicado 13 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2024 Todas las ideas son bien recibidas. Gracias por tu aportación. Responder
