roccolas Publicado 3 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 pregunta tonta, pero si el problema seria del liquido de la dirección, no avisaria el FIS de que esta bajo o hay q añadirle??? Responder
roccolas Publicado 8 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2011 Hola de nuevo, escribo para deciros que la cosa va a peor. Ayer despues de hacer unos 100 km +/- y al llegar al garaje, mientras se abria la puerta note que el coche hacia un ruido raro al ralenti era como un grrrr, grrr y notaba más vibración de lo habitual. Despues de hacer unas maniobras en el garaje y meterlo en mi parcela realice giros de volante a tope y hacia un ruido que no habia oido hasta ahora como de ñii,ñii... Hoy mismo lo llevo al taller no vaya a ser que se fastidie algo serio y ya os cuento lo que me digan. :ranting2: :clap1: Responder
GAUDI Publicado 8 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2011 A mi me sucede ese mismo "clac" al girar a tope, normalmente cuando lo saco del parking, dicese, como dicen en un post, cuando está frio, el caso es que el coche lo hace desde los 100.000 y lleva 207.000, conclusión, soy pijoteras con los ruidos pero a este despues de revisar todo ya no le hago ni caso. Salu2. Responder
SEMITA Publicado 10 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2011 A mi en mi Audi TT tambien me hace un ruido cuando giro la direccion en parado.El mecanico me dijo que se solucionaria cambiandole el liquido de la direccion asistida.Un dia de estos se la cambiare a ver si asi me deja de hacer ese ruido . Responder
kuri Publicado 10 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2011 el lunes tengo hora en el taller os digo algo vale Responder
kuri Publicado 16 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2011 ja tengo el coche en el taller en cuanto me digan algo os comento Responder
kuri Publicado 22 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2011 bueno de momento me an cambiado la bomba de direccion y hoy lo tengo que ir a buscar haber que me dicen os comento Responder
chemysimba Publicado 22 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2011 Hola compis Yo llevo más de un año con el siguiente problema Al girar hacia la derecha el tren delantero hace un ruido como de "locomotora" un Tuc,tuc,tuc.. duranrte el giro y la verdad no se de que es y me mosquea muchisimo! sabeis de que puede ser? solo lo hace para ese lado, hacia el otro nada de nada.. gracias Responder
QUATTRO-T Publicado 22 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2011 Hola compisYo llevo más de un año con el siguiente problema Al girar hacia la derecha el tren delantero hace un ruido como de "locomotora" un Tuc,tuc,tuc.. duranrte el giro y la verdad no se de que es y me mosquea muchisimo! sabeis de que puede ser? solo lo hace para ese lado, hacia el otro nada de nada.. gracias tiene ìnta de ser palier izquierdo.... en cuanto al ruido el mio tb lo acia y no se veia nada hasta k comenzo a hacerme extraños en salidas de curva y tras mirarlo bien tenia holgura en el cardan k engrana la caña de direccion con la cremallera... Responder
Oscar-flat26 Publicado 23 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2011 A mi tambien me hace ese ruido, pero sólo al girar a tope hacia el lado derecho y al aparcar, si ya estas a cierta velocidad no se nota nada. Decir que yo las homocinéticas y los amortiguadores lo tengo recién cambiado y lo hace exactamente igual antes de cambiarlo que después. Respecto a las rótulas me han dicho que está todo en perfectas condiciones y que no le ven nada raro. Responder
TAMARGO Publicado 25 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2011 Cuando el motor esta en relanti y hace un ruido mas ronco tipo correa patinando, tiembla un poco mas de lo normal y al girar para aparcar (despues de haber arrancado o con las luces puestas); en un 80% es la polea del alternador que no esta bien. Esta polea guira loca en un sentido y en el otro aggarra. Cuando se estropea queda pillada 100% y hace tirar mucho el tensor y mete todos esos ruidos incluso la hace patinar. NO DIGO QUE ESTO SEA LO QUE COMENTAIS PERO MIRARLO QUE SON 5 MINUTOS . Responder
kuri Publicado 25 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2011 bueno ja esta arreglado me an canbiado la bomba y se fue el ruido menos mal que esta en garantia que si no sale un pico Responder
