lynver Publicado 1 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2011 hola a todos : hace unos dos meses me compré este a6 avant tdi 2.5 de 180 cv automatico y la verdad creo que el consumo es algo excesivo sobre un 10% ¿creeis que es normal este consumo en este coche? lo que le achaco es que las temperaturas tanto de agua como de aceite no pasan de 60 º y el motor a ralenti esta a 900 rpm ¿es normal este ralenti a esas vueltas? Por favor si alguien esta al loro de este tema agradeceria me quitase de dudas saludos a todos Responder
madmack Publicado 1 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2011 Buenas! Supongo que te referirás a que el consumo no lo bajas de 10l/100 km... no es así? depende de lo que andes por ciudad. Yo en ciudad no consigo bajarlo de 10, y en carretera a 130 km/h andará sobre 7,5-8 l/100km Lo del relentí, no entiendo porque crees que consume más si está bajo... a no ser que vaya a trompicones. Creo que 900 una vez caliente está bien (el mío está así) En cuanto a lo de la temperatura del agua, puede que el termostato lo tengas pachucho. No te llega a 90 cuando le vas arreando por carretera a 120-140 km/h? Y preséntate hombre... que somos buena gente y pedimos muy poco... Responder
Juanjo.quattro Publicado 1 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2011 yo tampoco bajo de 10 litros y tengo los mismos sintomas que tu la temperatura siempre va a 60grados lo que yo no sabia que lo de la temperatura tenia que ver con el alto consumo :cry2: :ranting2: :ranting2: ASI que a cambiar el termostato que esta detras de la distribucion es lo que nos toca a los dos :cry2: saludos y bienvenido Responder
vyvy_mar Publicado 1 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2011 hola a todos : hace unos dos meses me compré este a6 avant tdi 2.5 de 180 cv automatico y la verdad creo que el consumo es algo excesivo sobre un 10% ¿creeis que es normal este consumo en este coche? lo que le achaco es que las temperaturas tanto de agua como de aceite no pasan de 60 º y el motor a ralenti esta a 900 rpm ¿es normal este ralenti a esas vueltas? Por favor si alguien esta al loro de este tema agradeceria me quitase de dudas saludos a todos hola la temperatura es normal a mi que llevo lo mismo que tu en ralenti 900 en caliente en frio 900-100 pero es normal y la temp de aqua andando tranquilo a 50-70 y dando caña 90 pero con este frio es un poco raro que te quede mucho rato a 90 y aceite es muy raro que me suba a 60 no mas jejejejejeje :cry2: :cry2: :ranting2: :ranting2: Responder
Pplusan Publicado 1 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2011 Buenas, lynver, Yo, que tengo un A6 Allroad 2,5 TDI 180 CV automático, con el motor a ralentí está a 800 rpm aproximadamente, y el consumo mixto fluctúa entre 9,5 y 10 l/100 km, aunque el marcador del ordenador siempre da una media superior en 0,5 l/100 km al comsumo real, segun he podido comprobar... A mi tampoco me sube, después de haberle cambiado la sonda de temperatura del refrigerante, ya que parecía que marcaba mal, con el coche en carretera, de 72-74 ºC, bajando a 60 ºC al llegar a dicha temperatura... Mañana voy a comprobar la sonda de temperatura que acciona el electroventilador, ya que he visto que siempre arranca al poner el coche en marcha, lo cual creo que no es normal... Aún así creo que también debería tener, en mi caso, algo en el termostato, bien un taladro hecho por algún propietario anterior, bien que no cierre bien, puesto que entiendo que para ir tan bajo de temperatura, debe estar siempre circulando caudal por el radiador, y al ir siempre con el electroventilador en marcha... No se si mi caso sería similar al tuyo, pero podrías hacer esas comprobaciones previas... Saludos. Responder
jesdela Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 Las rpm en raleti tienen que estar en 760-800 rpm, sino esta alto el ralenti. Al tener la temperatura baja detecta que el coche todabia esta frio y tiene que meter mas combustible, hasta que este llegue a 90º que es la temperatura optima de trabajo. Si habeis comprobado en invierno gasta mas el coche que en verano, sobretodo si se hacen trallectos cortos y en ciudad. A mi en ciudad me gasta 9.5-10 Litros yo le hago trallectos cortos en ciudad y no da tiempo a que se caliente el motor, por eso el consumo es tan elevado en ciudad Yo le arregle el termostato (a mi no me subia nada de nada la aguja) y donde note el consumo fue en carretera . Tambien depende del tipo de conduccion que se haga en ciudad a si es el consumo. Tendremos que ir tranquilos por que al precio que se esta poniendo Responder
Juanky_RG Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 MIRALE EL SENSOR DE TEMPERATURA.....puedes que tengas el fallo ahi Responder
Rubocop Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 Creo que en esta epoca del año todos tus sintomas son normales, esperate un poco a que pasen estos frios y compruebalo, puede que no sea y te estes comiendo la cabeza. Salu2 Responder
