Txatarras Publicado 1 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2011 Tengo localizado un paragolpes trasero de un B4 berlina para ponerle al mio. Hoy he ido, lo he desmontado, y cuando he ido a desmontar el de mi coche... sorpresa. Los 4 tornillos ( 2 a la derecha y dos a la izquierda ) que se ubican en el piso del maletero para soltar el paragolpes, son iguales en ubicación y longitud, por lo que estos no dan problema. El lio viene con los 4 ubicados en los pasos de rueda, al borde de las aletas, que sujetan las puntas del paragolpes a los pasos de rueda de plastico. En cada paso de rueda, hay 4, dos arriba y dos abajo. En el que he desmontado, no ha habido problema, porque son los 4 de estrella, asi que solté los de los dos lados, y el paragolpes salió sin problemas. Peeeeeero en mi coche, de los 4 tornillo, los dos de abajo, son de estrella, como en el otro, y los dosde arriba, llevan como una especie de tapón, que he intentado quitar por si debajo había tornillo, pero lo único que parece que hay es algo como un remache. Por dentro del paragolpes, no hay acceso. Alguien sabría como quitar esos tornillos de marras ?? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
santiagom Publicado 1 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2011 Creo que tienes en vez de tornillos, dos grapas de plastico, prueba a sacarlas haciendo palanca con dos destornilladores a la vez. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Txatarras Publicado 1 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2011 Creo que tienes en vez de tornillos, dos grapas de plastico, prueba a sacarlas haciendo palanca con dos destornilladores a la vez. Gracias. Algo asi tiene que ser porque no veo ningún otro posible acceso. Lo voy a probar, y comento resultado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
auditores Publicado 20 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Julio del 2011 ¿pudiste solucionarlo? tengo un Avant para quitarle el paragolpres y, despues de quitarle los 4 tornillos del maletero, las 4 grapas de los pasos de rueda y los cuatro tornillos (de estrella), que desbloquear los laterales, el paragolpes no se mueve Estoy atascado y la ITV corre pasando los días Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
