alfonsit Publicado 1 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2011 Hola , pues si solicito ayuda para poder solucionar este problema de la dichosa EGR , hace tiempo que llevo con este problema , se me enciende y se me apaga cuando le da la gana , un dia en el conce les pedi que me enchufasen la maquina para saber fijo cual era el problema y me confirmaron que si era la dichosa EGR me hicieron la limpieza basica de la EGR y me duro bastantes dias pero otra vez estoy con lo mismo , solucion para ellos cambiarla , ahora pido vuestra opinion , creo que tengo barias opciones pero no se ni cual hacer ni como ; 1- Cambiarla por una nueva . 2- Probar a desmontarla y limpiarla , pero claro no se como hacerlo . 3- Anularla con el vag-con pero no se si daria fallo . 4- Anularla mecanica mente . Pues este es mi problema y pido que me ayudéis a solucionarlo y poder quitarme la dichosa lucecita del cuadro , espero vuestra para poder decidir que hacer y como hacerlo , gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 1 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2011 (editado) anularla mecánicamente da fallo, en cuanto a cerrarla (vag-com) me parece que también daba fallo pero no te lo aseguro, aun asi se que no se cierra totalmente si es que se puede, haber si esta como desmontarla en elsa y te lo subo que motor tienes ???????' Editado 1 de Febrero del 2011 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sardinero Publicado 1 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2011 Hola Alfonso, tiempo sin hablar contigo! Pues, en mi modesta opinión, la única solución correcta es la opción 1): cambiarla. Y, luego, si vas a seguir haciendo mucha ciudad, llevar el cambio en automático y, mejor aún, en modo "sport", para que suba de vueltas antes de cambiar. Contrapartida: Consumo alto, pero no se puede tener todo. Ya recuerdo que a tí te gusta llevarlo en manual, y supongo que cambias en cuanto tienes par, 1000 rpm +/-? Pues luego ya sabes: EGR llena de hollín. La opción 2 mejor que no te metas en líos. Los motores hoy en día son muy complicados y puede que te salga bién la operación, ó quizás te parezca que ha salido bién, pero a lo peor eso influye en otras cosas del motor. Las opciones 3 y 4 no sé si afectarán al buen funcionamiento del motor - posiblemente sí, y a lo peor ni te enteras hasta que ... paff - pero seguro que no pasas la ITV. Aunque no lo vieras, irías contaminando como una de aquellas máquinas viejas de La Robla. Un saludo, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alfonsit Publicado 1 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2011 Hola sardinero me alegro de oirte , como ves sigo con el mismo problema , muchas gracias ximo@6 por tu ayuda , mi coche es el 3.0 tdi de 224cv de finales del 2005 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 1 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2011 http://rapidshare.com/files/445680099/erg.rar mira ver si te aclaras con todo esto, pero lleva tela, aparte de todo lo que tienes que cambiar para cambiarla o limpiarla, si hay algún capitulo que me saltado me lo pides, la tapa del motor sale tirando Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alfonsit Publicado 1 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2011 Hola te agradezco todo pero ya puedes perdonar mi ignorancia , esto que es para descargar , mee metido en esa pagina y es en ingles y no lo puedo traducir . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 1 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2011 (editado) afonsid es un rar tienes que bajártelo lo descomprimes y tienes ocho pdf para entretenerte leyendo de todo lo que tienes que desmontar, los imprimes o te los lees je je para descargarlo dale a free user de la ventana que esta en rojo y te dira que esperes unos segundos si no ha cambiado, cuando pasen haces clip en el botón lo guardas donde quieras y wirar para descomprimir y adobe reader para leer Editado 1 de Febrero del 2011 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alfonsit Publicado 2 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2011 Muchas gracias me pongo con ello a ver como lo veo de negro para desmontar y limpiar , si no haber que hago con el dichoso invento de la EGR . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a6negro Publicado 2 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2011 Hola mira queria comentarte que a mi me daba problema de potencia en un grand cherokee que tengo de segundo coche y la solucion fue anularla porque esa valvula lo que hace es llenar de m**** el motor, solo la anule mecanicamente porque no hacia falta en el a6 kizas si.....las ventajas se notaron el sonido es mucho mas sueve y volvio a tener potencia porque antes se quedaba semiabierta... Con respecto a la ITV no ha problema ya la pase puesto que como hay que acelerar en la itv la valvula cuando acelera cierra osea que si la tienes anulada pues esta cerrada asi que no se dan ni cuenta garantizado. Yo en mi a6 no la llevo anulada porque el coche es nuevo y me va bien sime empezara a dar problema algun dia lo tengo claro espero haberte ayudado 1 saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alfonsit Publicado 2 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2011 Hola , os agradezco la ayuda , el tema de anularla dicen que da fallo , seguire cogiendo los consejos que me dais para ver si consigo solucionarlo , os agradezco la ayuda y aqui estoy para lo que necesiteis , un saludo . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JNV Publicado 2 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2011 (editado) Pues el lunes se me encendió la luz de FALLO MOTOR Lo lleve al concesionario y a las dos horas de dejarlo me llamaron para comentarme que era la EGR. Mi coche tiene muy pocos Kms. ±70.000. Me parecen pocos Kms. para una EGR. De todas formas voy a buscarlo en una hora. A ver que me cuentan. Editado 2 de Febrero del 2011 por txispis Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alfonsit Publicado 2 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2011 Hola JNV ya me contaras que solucion tomas , un saludo . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 2 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2011 (editado) bueno la solución, Jnv ya lo recogiste??? Editado 2 de Febrero del 2011 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gonchito Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2011 Pues el lunes se me encendió la luz de FALLO MOTOR Lo lleve al concesionario y a las dos horas de dejarlo me llamaron para comentarme que era la EGR. Mi coche tiene muy pocos Kms. ±70.000. Me parecen pocos Kms. para una EGR. De todas formas voy a buscarlo en una hora. A ver que me cuentan. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JNV Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2011 Pues en principio lo que me dijeron por teléfono desde el conce parece ser que no era así. Lo que me han cambiado es una de las famosas chapaletas no la EGR, o lo que es lo mismo ±360€ + mano de obra. No tengo la factura porque mi esposa se ha llevado el Audi, si no os ponía la referencia y demás. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
