quad.trero Publicado 2 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2011 hola ¿cual es y donde esta la bateria de emergencia en el allroad? me lo indica en el cuadro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
flipi Publicado 2 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2011 hola ¿cual es y donde esta la bateria de emergencia en el allroad? me lo indica en el cuadro. no será aquello que cuando esta descargada , el vehiculo desconecta algunos equipos para garantizar el arranque? :drool: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2011 a no ser que tu coche perteneciese a alguien de pasta y sea de seguridad, no llevan segunda batería, no sera que la batería ha llegado a su fin y te lo indica, a no ser que allroad sea diferente Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2011 Me parece que te has equivocado de subforo, o te has cambiado el AllRoad y no nos has dicho nada <_< La batería de emergencia esta dentro de la unidad de telefonía. Para acceder a ella tienes que: Desmontar el guarnecido inferior del montante A derecho y Quitar la alfombrilla del piso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2011 tolo llevan otra bateria?, en el foro de A8 si recuerdo que se hablo de ello alguna vez, pero yo creia que A6 solo las llevaban los que iban preparados para ello Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2011 tolo llevan otra bateria?, en el foro de A8 si recuerdo que se hablo de ello alguna vez, pero yo creia que A6 solo las llevaban los que iban preparados para ello En los manuales siempre que se refiere a literalmente "batería de emergencia" se refiere a la del teléfono, es sistema que llevan, por lo menos el C4, que llama al telefono de emergencia automaticamente en caso de accidente y todo eso. No sé si solamente funcionaba en Alemanía. Con los años la batería se agota y avisa. Tú te refieres a "segunda batería", rollo A8, Phaeton... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2011 (editado) ves ahora si me queda claro, yo me refería a esa misma la del a8, pero claro no sabia yo que el teléfono llevase una batería de emergencia para llamar si se que en algunos países el teléfono lleva un sistema que en caso de emergencia llama el solo, pero no sabia que incorporaba una batería independiente, todos los días son días de aprender tolo llevan otra bateria?, en el foro de A8 si recuerdo que se hablo de ello alguna vez, pero yo creia que A6 solo las llevaban los que iban preparados para ello En los manuales siempre que se refiere a literalmente "batería de emergencia" se refiere a la del teléfono, es sistema que llevan, por lo menos el C4, que llama al telefono de emergencia automaticamente en caso de accidente y todo eso. No sé si solamente funcionaba en Alemanía. Con los años la batería se agota y avisa. Tú te refieres a "segunda batería", rollo A8, Phaeton... Editado 3 de Febrero del 2011 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
quad.trero Publicado 4 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2011 hoal, de momento no me he cambiado de allroad , y si me indica en el cuadro que la bateria de emergencia esta descargada, la verdad es que si lleva telefono integrado, pero no se nadamas , cuando aparezca el mensaje en el cuadro intentare hacer una foto y os la subo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
