Kartlos Publicado 2 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2011 Hola, He visto un A6 del año 2000 con xenon y da el siguiente fallo de luces en el cuadro. Uploaded with ImageShack.us ¿Sabeis cual es el problema? Los xenon funcionan. ¿Puede ser un problema del sistema de nivelado de los faros? Si así fuera, ¿es caro/complicado su cambio? Muchas gracias. Responder
Juanjo.quattro Publicado 2 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2011 hola kartlos pues el fallo es de los sensores de regulacion de la altura de los faros que estan situados en las ruedas izquierdas tanto delante como detras , detodas formas tendras que pasarle el VAG.COM para que te diga exactamente cual de las dos es o si es de otra cosa que tambien podria ser si es de los sesores en el conce valen 79,80 € saludos Responder
Kartlos Publicado 2 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2011 Hola Juanjo.quattro. Muchas gracias por tu respuesta. ¿Es fácil cambiar esos sensores o hay que hacerlo en un taller y tiene mucha mano de obra? Saludos Responder
Juanjo.quattro Publicado 2 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2011 Hola Juanjo.quattro. Muchas gracias por tu respuesta. ¿Es fácil cambiar esos sensores o hay que hacerlo en un taller y tiene mucha mano de obra? Saludos no es sencillo quitas la rueda y accedes a ellos sin problema lo puedes hacer tu mismo Responder
Av@nt Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 Hola compañero! El fallo es el te comenta juanjo, pero también puede ser que no lleve el Xenón de serie y los motores que hay en el faro no los lleve y de ahí el error.. Míralo también por se acaso. Responder
Rubocop Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 Hola compañero! El fallo es el te comenta juanjo, pero también puede ser que no lleve el Xenón de serie y los motores que hay en el faro no los lleve y de ahí el error.. Míralo también por se acaso. Un poco dificil, yo por ejemplo no los llevo de serie ni motores ni nada y no tengo ninguna luz en el cuadro Voto por un sensor jodio Responder
Kartlos Publicado 3 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 Hola a todos, Muchas gracias a todos por vuestras respuestas. Si, como parece un tema de sensor, no parece que es cara su reparación. Los faros alumbran sin problema y lo motores mueven los faros cuando se encienden. Salu2, Responder
Juanjo.quattro Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 Hola a todos, Muchas gracias a todos por vuestras respuestas. Si, como parece un tema de sensor, no parece que es cara su reparación. Los faros alumbran sin problema y lo motores mueven los faros cuando se encienden. Salu2, si los motores se mueven cuando se encienden entonces no es del sensor ASI que carlos como te dije pasale el vag.com y saldras de dudas Responder
v4motos Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 comprueba si tienes bien enchufado los focos,se puede hacer un reinicio del xenon con el vag ,ami me paso.un saludo Responder
