KOLDO848 Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 Hola a todos, quisiera saber si se pueden cambiar y como.. las luces del cuadro de mi audi 90 coupe quattro (año 91), que son naranjas, bueno del cuadro en general y todo lo referente al salpicadero que es luz naranja. Gracias por adelantado y saludos a todos Responder
1.9E Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 sacar el cuadro y lo demas es quitar y poner y las del salpicadero igual tendras problemas si se las quieres poner de otro color, pero si le quieres poner led rojo ira perfecto Responder
1.9E Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 si quieres que te explique algo me lo dices por aqui o por mp Responder
audi_coupe Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 sacar el cuadro y lo demas es quitar y poner y las del salpicadero igual tendras problemas si se las quieres poner de otro color, pero si le quieres poner led rojo ira perfecto seria muy complicado cambiar el color de todas las bombillas? Responder
lagarto Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 Para quitar el cuadro tienes q quitar el volante. Responder
ausin_80 Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 Para quitar el cuadro tienes q quitar el volante. en un coupe para quitar el cuadro hay que quitar volante??yo creo que no. Responder
ausin_80 Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 hablando del tema,a mi me interesaria saber si se puede cambiar o como hacer para cambiar la luz del reloj digital,porque quite el cuadro y no vi la manera de hacerlo. aunke una vez di un golpe y se encendio,pero nunca mas.es UN4.saludos Responder
lagarto Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 Para quitar el cuadro tienes q quitar el volante. en un coupe para quitar el cuadro hay que quitar volante??yo creo que no. Igual e equivoco. Por lo menos en el mio si Responder
porter Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 Para quitar el cuadro no hace falta sacar el volante, con que lo desatornilles y lo saques por un lado sale de sobra, tienes que girar un poco el volante para que salga. Un saludo Responder
1.9E Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 no hace falta sacar el volante, yo en mi 80 no lo quité Responder
1.9E Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 sacar el cuadro y lo demas es quitar y poner y las del salpicadero igual tendras problemas si se las quieres poner de otro color, pero si le quieres poner led rojo ira perfecto seria muy complicado cambiar el color de todas las bombillas? pff es que es una movida yo se las pude cambiar para los interruptores de antinieblas y demas que van encima de la radio (yo se los puse azules), pero para el cuadro y el a/a es mas lio porque lleva un plastico de color naranja, entonces te hace un color asi extraño. para el a/a se puede hacer una plantilla de estas transparentes que llevan las carpetas y pegarla, pero para el cuadro lo suyo es que compres una cosa que se llama PLASMAS, y eso ya es mas caro Responder
audi_coupe Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 sacar el cuadro y lo demas es quitar y poner y las del salpicadero igual tendras problemas si se las quieres poner de otro color, pero si le quieres poner led rojo ira perfecto seria muy complicado cambiar el color de todas las bombillas? pff es que es una movida yo se las pude cambiar para los interruptores de antinieblas y demas que van encima de la radio (yo se los puse azules), pero para el cuadro y el a/a es mas lio porque lleva un plastico de color naranja, entonces te hace un color asi extraño. para el a/a se puede hacer una plantilla de estas transparentes que llevan las carpetas y pegarla, pero para el cuadro lo suyo es que compres una cosa que se llama PLASMAS, y eso ya es mas caro y como cambiaste las del antiniebla y etc? Responder
Juanillo80 Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 (editado) Hola a todos, quisiera saber si se pueden cambiar y como.. las luces del cuadro de mi audi 90 coupe quattro (año 91), que son naranjas, bueno del cuadro en general y todo lo referente al salpicadero que es luz naranja.Gracias por adelantado y saludos a todos :wacko: Para el cuadro aquí tienes un brico de un compañero que viene como lo desarma, para cambiar las esferas. A lo mejor te resulta útil. Brico Cuadro Respecto a las luces de encima de la radio (antinieblas, etc) yo tb estoy interesado en saberlo. S2 Editado 3 de Febrero del 2011 por Juanillo80 Responder
1.9E Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 sacar el cuadro y lo demas es quitar y poner y las del salpicadero igual tendras problemas si se las quieres poner de otro color, pero si le quieres poner led rojo ira perfecto seria muy complicado cambiar el color de todas las bombillas? pff es que es una movida yo se las pude cambiar para los interruptores de antinieblas y demas que van encima de la radio (yo se los puse azules), pero para el cuadro y el a/a es mas lio porque lleva un plastico de color naranja, entonces te hace un color asi extraño. para el a/a se puede hacer una plantilla de estas transparentes que llevan las carpetas y pegarla, pero para el cuadro lo suyo es que compres una cosa que se llama PLASMAS, y eso ya es mas caro y como cambiaste las del antiniebla y etc? eso no es nada, haces un poco de palanca para quitar el plastico negro (por un lado o por arriba, o por donde sea :wacko: ) y ya te quedan libres las 2 bombillas que lleva dentro, una para el simbolo y otra para el triangulo verde o amarillo de abajo. el triangulo tambien tiene una plaquita de color (yo la saque metiendo el dedo e intentando hacer fuerza para afuera) y asi ya te da el color del led que le pongas Responder
1.9E Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 Hola a todos, quisiera saber si se pueden cambiar y como.. las luces del cuadro de mi audi 90 coupe quattro (año 91), que son naranjas, bueno del cuadro en general y todo lo referente al salpicadero que es luz naranja.Gracias por adelantado y saludos a todos :wacko: Para el cuadro aquí tienes un brico de un compañero que viene como lo desarma, para cambiar las esferas. A lo mejor te resulta útil. Brico Cuadro Respecto a las luces de encima de la radio (antinieblas, etc) yo tb estoy interesado en saberlo. S2 eso es facilisimo, ya lo he explicado Responder
