raul_a4b8 Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 Muchas gracias Penzoil por toda esta información. Resulta que mi coche es de agosto 2008 y tiene también la AA!!! Vaya p... Mier... !!! Gracias de nuevo de todas formas porque la información que has manejado es completa y nos ayuda a todos. Responder
Necc Publicado 17 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 Una duda que me surge: la mía termina en AE, es un 2.0 TFSI tracción delantera. ¿Se puede activar? Lo intentaré pero visto lo visto será que no, al igual que el programa de eficiencia o el alcance de los xenon... ¿Alguien lo ha probado con esta centralita? Responder
penzoil Publicado 23 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2011 La que acaba en 8k0 907 379 AE, segun etka es PR-1AS. Osea, que nanai. Responder
Necc Publicado 23 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2011 Yo ya lo he probado y no puedo, no soporta el código. Responder
penzoil Publicado 30 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2012 Rescatando el hilo, os confirmo que funciona al 100%! Responder
kike87 Publicado 30 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2012 hola, ¿donde se ve que tipo de centralita llevas? gracias Responder
penzoil Publicado 30 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2012 hola, ¿donde se ve que tipo de centralita llevas? gracias Cuando haces un scan con el vag com, en el modulo del abs. Responder
Necc Publicado 30 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2012 hola, ¿donde se ve que tipo de centralita llevas? gracias Cuando haces un scan con el vag com, en el modulo del abs. Penzoil, ¿qué código eres? Lo mismo es de los que no está confirmado del todo pero que podría ser que funcionase. Viene en el enlace de la página de David B8 del foro americano... Responder
penzoil Publicado 30 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2012 hola, ¿donde se ve que tipo de centralita llevas? gracias Cuando haces un scan con el vag com, en el modulo del abs. Penzoil, ¿qué código eres? Lo mismo es de los que no está confirmado del todo pero que podría ser que funcionase. Viene en el enlace de la página de David B8 del foro americano... #5 penzoil Grupo:Miembros Mensajes:446 Registrado:27 abril 2006 Publicado 10 febrero 2011 - 10:06 Buenas, pues yo sigo a mi rollo. Con el Hill Assist, conseguí entrar en el modulo del ABS, y cambié el Byte 1 ,pero nada. Codigo no valido. Luego encontré un brico en alemán para ponerlo en un passat, y veo mucho follon de cables y desmontar demasiado. Asi que no voy a seguir con este tema. Luego repasando el post de audizine de Davidb8, veo que pone un listado de centralitas ABS compatibles para activar el TPMS que son las que acaban en AH, S, R, AQ. Pues bien, la mia acaba en T. Asi que ya sabeis, los que tengais multitronic con la centralita acabada en T, podeis activar el TPMS. ya tengo avatar... Reportar MultiCitas Citar Responder
penzoil Publicado 30 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2012 En la pagina anterior lo tenia puesto, yo tengo la T, y que no salia en la lista de davidb8. Ahora no tengo el enlace a mano, no se si se habra actualizado algo ese hilo porque creo que este hombre un dia desapareció y nunca mas se supo, no? Responder
Ban Publicado 30 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2012 Hola La mia acaba en AC y llevo multitronic, navi y TMPS de fabrica. Si os puedo ayudar en algo? Responder
Necc Publicado 30 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2012 Acabo de intentarlo otra vez y no soporta el código. Es decir, que los que terminan en AE no son compatibles <_< Responder
kike87 Publicado 31 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2012 hola, ¿donde se ve que tipo de centralita llevas? gracias Cuando haces un scan con el vag com, en el modulo del abs. Muchas gracias penzoil Responder
tsgarcia33 Publicado 1 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2012 Hola, mi coche es multitronic pero 6 cilindros, mi centralita creo que acaba en P. Es compatible? Es que no se si las que habéis puesto son para 4 cilindros o entran todas. Lo que es seguro es que es 1AS y no llevo el Hold Assists Este es el scan del vag-com (de momento no tengo, este me lo sacaron y enviaron): Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 P HW: 8K0 907 379 P Component: ESP8 front H04 0180 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 1A0500 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 468887D74821 Gracias Responder
penzoil Publicado 2 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2012 Hola, mi coche es multitronic pero 6 cilindros, mi centralita creo que acaba en P. Es compatible? Es que no se si las que habéis puesto son para 4 cilindros o entran todas. Lo que es seguro es que es 1AS y no llevo el Hold Assists Este es el scan del vag-com (de momento no tengo, este me lo sacaron y enviaron): Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 P HW: 8K0 907 379 P Component: ESP8 front H04 0180 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 1A0500 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 468887D74821 Gracias Buenas, con la P no es posible. Segun etka esta centralita es solo AS. Responder
