tsgarcia33 Publicado 2 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2012 Hola, mi coche es multitronic pero 6 cilindros, mi centralita creo que acaba en P. Es compatible? Es que no se si las que habéis puesto son para 4 cilindros o entran todas. Lo que es seguro es que es 1AS y no llevo el Hold Assists Este es el scan del vag-com (de momento no tengo, este me lo sacaron y enviaron): Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 P HW: 8K0 907 379 P Component: ESP8 front H04 0180 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 1A0500 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 468887D74821 Gracias Buenas, con la P no es posible. Segun etka esta centralita es solo AS. Vaya, pues nada, a seguir igual :crying_anim: Muchas gracias penzoil Responder
audiako Publicado 27 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2012 Nada, que sepais que yo tampoco lo conseguí... Responder
osky Publicado 13 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2013 Buenas, mi coche es 1AS he probado tambien a activar el TPMS y tampoco me dejo puse el codigo 61378 en la unidad del ABS y me salto el error, el problema es que no apunte el codigo que traia el coche, no me da fallo alguno pero ante la duda pregunto ¿deberia poner el codigo de serie? y de ser asi ¿alguien tiene ese codigo? Gracias Responder
osky Publicado 14 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2013 Una duda que si que tengo, si en los modelos 1AT, el codigo del ABS es 61378. Los 1AS ya que llevamos otra centralita, necesitaremos otro codigo? Pues el resto de obciones funcionan. Supongo que cuando se fabricaron los 1AS habria alguna forma de pedirlo con esta funcion Responder
novato_76 Publicado 24 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2013 Hola buenas: ¿El TPMS es el sensor de presión de neumáticos? El mío es de julio de 2011, y por lo que estoy leyendo lo único que se necesita es un código de desbloqueo de esta opción y que la centralita lo admita. ¿Me equivoco? Y el número de centralita se sabe conectando el cable vag.com, etc. ¿Todo correcto hasta aquí? ¿Hay un listado o número de centralitas determinadas que lo aceptan? Mi coche no es automático. Saludos. Responder
osky Publicado 25 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2013 (editado) http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B8/Vag-Com_A4_B8.pdfesto te puede aclarar algo Editado 25 de Febrero del 2013 por osky Responder
novato_76 Publicado 25 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2013 http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B8/Vag-Com_A4_B8.pdfesto te puede aclarar algo Gracias osky Responder
novato_76 Publicado 25 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2013 Hola: He visto según la información de vag.com, el tipo de centralita. Mi coche es de cambio manual, no tiene Hold Assist y la centralita es según documentación AS. Por tanto, no sería a priori activable el TMPS. Pero parece ser que esto no es condición definitiva para esto por lo que he leído. Saludos Responder
osky Publicado 26 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2013 Hola: He visto según la información de vag.com, el tipo de centralita. Mi coche es de cambio manual, no tiene Hold Assist y la centralita es según documentación AS. Por tanto, no sería a priori activable el TMPS. Pero parece ser que esto no es condición definitiva para esto por lo que he leído. Saludos En eso es en lo que andamos tambien nosotros. Comparto la opinion, que si en el cuadro trae la opcion del control de presion, es que de alguna forma se puede activar, en mim umilde opinion pienso que solo necesitamos conocer el codigo (segurity ABS) para los 1AS Responder
marrones Publicado 27 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2013 Yo tengo una 8K0 907 379 CG. En esta es posible activar el TMPS? Responder
novato_76 Publicado 22 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2013 Hola: Esta tarde me he anotado la centralita del ESP: 8K0 614 51 7ED En el etka, me aparece como una centralita que se sustituye por otras tantas y de hecho ni aparece en el listado general, y la verdad tendré que profundizar más en esto. Saludos. Responder
romvic Publicado 25 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2013 A ver si alguien descubre el código para las 1AS, yo tengo tiptronic y también me da error al codificar, pero creo que efectivamente el problema debe ser que el código que utilizamos para codificar no es el correcto. :-( Responder
osky Publicado 26 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2013 A ver si alguien descubre el código para las 1AS, yo tengo tiptronic y también me da error al codificar, pero creo que efectivamente el problema debe ser que el código que utilizamos para codificar no es el correcto. :-( +1 Responder
Chity Publicado 26 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2013 A ver si alguien descubre el código para las 1AS, yo tengo tiptronic y también me da error al codificar, pero creo que efectivamente el problema debe ser que el código que utilizamos para codificar no es el correcto. :-( +1 +2. Responder
PinpinA4B8 Publicado 27 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2013 Pues mi B8 de febrero de 2011 tiene 1AS y no lleva hold assist. En el ABS brake sale que llevo una centralita BF. Esta BF no la he visto en ningún sitio mencionada,... Tampoco sale en las listas de DavidB8. Creo que sólo me queda probar a ver si funciona el TPMS. Sabéis que pasa si se intenta con el vagcom y la BF que llevo no fuese compatible? Gracias Responder
