javi_epi Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 Buenas chicos!! Pues resulta que el otro dia el coche me dejó tirado (espero que no me lo vuelva a hacer!!!) tras romperse el alternador. Como siempre, acudí a mi taller, y allí me lo cambiaron. Todo correcto hasta que recojo el coche, y al encenderlo noto que no suena como siempre. Explico: El motor hace un ruido que va acorde con las revoluciones de este. Cuanto mas alto es el régimen de vueltas, mas agudo, vamos, como si algo rozase con la correa. Al percatarme del sonido, lo llevé otra vez al taller y miraron si estaba bien colocada la correa de servicio (no escuchan ningun ruido, YO SI!!)y si, esta todo bien. Sabeis de que se puede tratar???es normal tras haber cambiado el alternador?? Un saludo compañeros, y como siempre, gracias por vuestras respuestas!! Responder
Bully Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2011 Hola Javi. Muchas gracias por el mp. Puede que la hayan puesto correctamente, pero ¿quizá muy tensa o muy destensada lo suficiente para provocar el ruido que comentas? ¿Miraron el tensado aparte de si estaba convenientemente montada? Yo supongo que si, pero ya sabes, un simple descuido o distracción... Puede que el rodillo tensor sea el que provoque el ruido por necesitarse también sustituír. Saludos, majo. Responder
atakaquino Publicado 4 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2011 Te pusieron un alternador nuevo o te repararon el tuyó??, coincido con lo que dice el compi , o tension inadecuada o rodillo,no obstante,yo lo que suelo hacer en el mio( por tiempo y desgaste natural..demasiado bien va el bicharraco 245 mil km) los sonidos son algo normal y cotidiano,y los suelo "cazar" y que el silencio vuelva ,casi siempre, en el caso del alternador y la polea a la cual engancha( tambien la de la bomba de direccion, asi va en mi coche,al menos) forman un conjunto,aveces suenan y yo lo percibo,lo que hago en con un bote de 3 en 1, con la canula fina, y encendido el motor,ir echandole un poco,tanto en las poleas (remetiendo bien la canula por los resquicios9 como por las correas y ahi no hay duda,cuando deja de sonar ,ese era el problema, al tiempo aparece,y otras pasadita de engrasante( normalmente suele ser el el rodillo del alternador) pero ve echandole por partes y observando donde desaparece el ruido. Responder
queroseno Publicado 4 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2011 Te pusieron un alternador nuevo o te repararon el tuyó??, coincido con lo que dice el compi :crying_anim: , o tension inadecuada o rodillo,no obstante,yo lo que suelo hacer en el mio( por tiempo y desgaste natural..demasiado bien va el bicharraco 245 mil km) los sonidos son algo normal y cotidiano,y los suelo "cazar" y que el silencio vuelva ,casi siempre, en el caso del alternador y la polea a la cual engancha( tambien la de la bomba de direccion, asi va en mi coche,al menos) forman un conjunto,aveces suenan y yo lo percibo,lo que hago en con un bote de 3 en 1, con la canula fina, y encendido el motor,ir echandole un poco,tanto en las poleas (remetiendo bien la canula por los resquicios9 como por las correas y ahi no hay duda,cuando deja de sonar ,ese era el problema, al tiempo aparece,y otras pasadita de engrasante( normalmente suele ser el el rodillo del alternador) pero ve echandole por partes y observando donde desaparece el ruido. :ranting2: No se puede dar ni mas ni menos tension a esa correa, el mismo tensor automatico se encarga de ello, habria que mirar la polea del alternador, donde encaja la correa, esta hace como de embrague, hacia derechas arrastra el alternador y en sentido contrario no, si este piñon "polea" se agarrota o clava, puede producir vibraciones o ruidos molestos. S2 Responder
ivan birioukov Publicado 4 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2011 si te han puesto un alternador reparado, puede ser el rodamiento del mismo, a mi me paso algo similar pero el ruido era bastante alto, y era por el rodamiento del alternador. Responder
javi_epi Publicado 4 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2011 si te han puesto un alternador reparado, puede ser el rodamiento del mismo, a mi me paso algo similar pero el ruido era bastante alto, y era por el rodamiento del alternador. Pues si, ha sido un alternador de intercambio como dices! Probaré con el 3 en 1, a ver si se quita. Tu que hiciste para eliminar el sonido?? Responder
ivan birioukov Publicado 5 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2011 si te han puesto un alternador reparado, puede ser el rodamiento del mismo, a mi me paso algo similar pero el ruido era bastante alto, y era por el rodamiento del alternador. Pues si, ha sido un alternador de intercambio como dices! Probaré con el 3 en 1, a ver si se quita. Tu que hiciste para eliminar el sonido?? cambiar el alternador, busque uno en desguace que al girarlo no isiera ruido, lo monte y el coche ya paresia otro jejje. Responder
