Tedstriker Publicado 15 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2011 Hola. Yo también activé el TPMS con el vag-com y también estoy probando si me funciona o no. Hasta ahora no me funcionó nunca y varié la presión 0.6 o 0.7 bares y por ahora nada, llevo llanta 18, seguiré probando a ver que pasa. Hoy también me fijé que cuando arrancas el motor y pulsas set en el cuadro de instrumentos te hace una comprobación de los frenos, el aceite, el abs y esas cosas y va poniendo los testigos, supongo que si está activado debería salir el TPMS. Estaría bien que a alguien que le funcione pudiera comprobar si al darle a set le aparece el testigo del TPMS conforme comprueba que está bien. Un saludo. Buenas, Llevas 18" de serie o las has montado después de comprar el coche? Sí, llevo sline de serie y por tanto llanta 18. Yo al revés de Super-Raton creo que más que la medida de la llanta lo que importa es el perfil del neumático, creo aunque no estoy seguro, que bajando la misma presión, a mayor perfil de neumático el tamaño desciende en mayor medida ya que a menor perfil la goma aguanta más del peso del coche, supongo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paul2008 Publicado 16 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2011 Yo llevo 18" 245-40. Pruebas que realice antes de detectar este problea: Infladas las delanteras a 2.3 bares, memorizado y bajada presión a menos de 1.1 bares y no salta....... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tedstriker Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Febrero del 2011 Antes de ayer hice más pruebas con el TPMS, primero subí la presión a 2.7, memoricé y anduve unos 15 km, después fuí bajando varias veces a ojo la presión de una rueda y nada, fui repostar a una gasolinera y comprobé la presión, tenía 2.1 así que la bajé hasta 1.6 con lo que habría una diferencia de más de 1 bar y anduve unos 10 km, nada, sigue igual, que desilusión, uno de los principales motivos de que comprara el cable era activar el sensor de presión de los neumáticos y al final no me vale de nada, normalmente llevo las presiónes 2.3 delante y 2.1 detrás y si tiene que bajar más de un bar para que me avise no me vale de nada, si tengo 1 bar de presión en una rueda ya lo notas sin que te lo diga ningún sensor, desde que memoricé la presión a 2.7 no la volví a memorizar y no lo voy a volver a hacer, si quiere ya saltará y si no ya me da igual. Estaría bien saber si a alguien que le funcione le aparece el sensor al darle al set en el cuadro de instrumentos. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paul2008 Publicado 17 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Febrero del 2011 Antes de ayer hice más pruebas con el TPMS, primero subí la presión a 2.7, memoricé y anduve unos 15 km, después fuí bajando varias veces a ojo la presión de una rueda y nada, fui repostar a una gasolinera y comprobé la presión, tenía 2.1 así que la bajé hasta 1.6 con lo que habría una diferencia de más de 1 bar y anduve unos 10 km, nada, sigue igual, que desilusión, uno de los principales motivos de que comprara el cable era activar el sensor de presión de los neumáticos y al final no me vale de nada, normalmente llevo las presiónes 2.3 delante y 2.1 detrás y si tiene que bajar más de un bar para que me avise no me vale de nada, si tengo 1 bar de presión en una rueda ya lo notas sin que te lo diga ningún sensor, desde que memoricé la presión a 2.7 no la volví a memorizar y no lo voy a volver a hacer, si quiere ya saltará y si no ya me da igual. Estaría bien saber si a alguien que le funcione le aparece el sensor al darle al set en el cuadro de instrumentos. Un saludo. Tema raro, muy raro. Como comente llevo casi 2 semanas con toooodo desactivado. El Domingo activare solo el TPMS y probare. A parte del TPMS, que llevas activo en el coche con Vag?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tedstriker Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Febrero del 2011 Raro es desde el momento en que al que pagó por él tampoco le funciona. Tengo activado el test de agujas, anulado el aviso del cinturón, nivel de batería, iluminación ambiental, pantalla mmi del s y menos volumen en la música al encender el coche, también activara el retrovisor derecho al dar marcha atrás pero no me convenció ya que no vuelve a la posición inicial exactamente así que lo quité, también tuve el cronómetro que era interesante si me marcara la temperatura del aceite pero como no me la marca, el cronómetro no me vale de nada, si voy a un circuito no va a ser con mi coche. Que tengas suerte el domingo, yo desde mañana a la tarde estaré completamente desconectado hasta el martes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paul2008 Publicado 20 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2011 Buenas, Hoy he subido las presiones al máximo para unas ruedas 245-40 18", 33 delante y 36 detras. Acto seguido active solo el TPMS y memorize la presión. Lo mantendre así unos días para luego bajar drásticamente la presión de una de las ruedas y recorrer mínimo 5kms......esperemos que funcione sino...... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 23 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2011 Buenas, Hoy he subido las presiones al máximo para unas ruedas 245-40 18", 33 delante y 36 detras. Acto seguido active solo el TPMS y memorize la presión. Lo mantendre así unos días para luego bajar drásticamente la presión de una de las ruedas y recorrer mínimo 5kms......esperemos que funcione sino...... como esta la cosa........... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tedstriker Publicado 24 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2011 Eso, como está la cosa? Bájale ya que bien le llega el tiempo. Yo creo que no va a ser nada pero ya veremos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
iduaeht Publicado 24 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2011 Bueno pues lo tengo de la casa y acabo de comprobar que al darle a set no lo testea, sale aceite sensor y nivel min, bateria, freno, velocimetro 1 y 2, nivel del limpia, un circulo entre parentesis que nose que es, temperatura y nose cuantas cosas mas pero del de presion nada, esta tarde comprobare si me funciona... Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jabicho Publicado 24 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2011 Cuando el coche detecta que el sistema de control de presion de neumáticos no funciona, salen dos avisos en el cuadro (color naranja en la foto) como podeis ver aquí, en este coche de otro foro al que le falló y como veis avisa de una manera distinta a cuando hay un pinchazo en alguna rueda.Por cierto, lo llevaba de serie con lo que me parece que deberia aparecer en el "Check control" Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
iduaeht Publicado 24 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2011 Pues a mi no me salia nada, y lo hice dos veces de todas formas lo volvere a mirar mañana por la mañana. Hoy llegando a casa me acorde de la presion y pare lo baje a 1,7 (lo tenia a 2,2) y no me hizo nada, no lo baje mas porque me quedaban unos 2 km para llegar y no iba a estar dando vueltas asique mañana pruebo mas... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paul2008 Publicado 24 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2011 Pues a mi no me salia nada, y lo hice dos veces de todas formas lo volvere a mirar mañana por la mañana. Hoy llegando a casa me acorde de la presion y pare lo baje a 1,7 (lo tenia a 2,2) y no me hizo nada, no lo baje mas porque me quedaban unos 2 km para llegar y no iba a estar dando vueltas asique mañana pruebo mas... Todavía no lo he vuelto a probar. No tengo time. THEAUDI: Entiendo que llevas el TPMS de serie, con llantas 18" verdad?????. Por otro lado estoy seguro que al realizar el check control la función TPMS no la verifica. Otra cosa para los que lelvan TPMS de serie: Al darle al contacto, se enciende y luego se apaga en el cuadro el chivato de la presión de los neumáticos? Lo comento porque sería lo normal. El Ibiza de mi mujer del año 2010 lleva TPMS y el chivato se enciende y se apaga a mode de comprobación cada vez que se arranca el coche. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vwgolf Publicado 24 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2011 Los A4 B8 que llevan el TPMS de serie tampoco lo verifican al hacer el Check Control en la pantalla central del FIS. Por otro lado paul2008, el funcionamiento del TPMS en el Seat Ibiza de tu mujer al igual que en la VW Touran o en el Audi A3 8P es distinto a cómo funciona en el nuestro ya que cada vez que se da el contacto al coche el sistema se autochequea teniendo centrálitas de ABS/ESP con código 1AT como nuestros A4 B8 con TPMS. ¡Ya nos contarás cómo acaba la historia! Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
iduaeht Publicado 25 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Febrero del 2011 Si paul lo llevo de serie, pero no he comprobado la lucecita, luego te lo confirmo en cuanto coja el coche... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jabicho Publicado 25 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Febrero del 2011 Más cosas que puedes probar (¡cómo nos preocupamos por tí,je,je!).Sigue estas instrucciones para comprobar si el sistema está funcionando en tu coche y es capaz de leerte estos valores del módulo 3 (el que controla el tpms en realidad) :ranting2: Vuelvo al tema de la comprobación del funcionamiento del TPMS en los "measure blocks" del modulo 3, que veo que nadie ha mirado.El caso es que a mi me sale lo siguiente, no sé en qué medidas están los datos de las cuatro ruedas, pero coincide con las presiones que llevo memorizadas (2´4 -2´5 -siempre suelo circular por autovia) ¿datos de alguien para contrastar? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
