4ever Publicado 19 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2011 menuda m de servicio solo hacen de intermediarios !! me puedes decir a que empresa te piden ue lo envies ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carabante Publicado 19 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2011 Hola a todos, hoy he recibido otro correo de Felix con una supuesta solución colocando las carpetas en un determinado orden dentro de la SD, mañana probare a ver si funciona, pero de todas formas sigo con el problema del espacio en el disco duro... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carabante Publicado 19 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2011 (editado) Mirad esto: http://www.tradesolution.hk/e/ptxwebstore_product/product_list.asp? brand=55&prodtype=&brand_path=0,28,55,&s..=&size=&color=&price=&skin=&virtue=&TableField=TableField Cuantos euros son? Edit: 300€ no? Editado 19 de Abril del 2011 por carabante Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carabante Publicado 19 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2011 Otro: http://www.avtonavigat.ru/Audi%20T6809G.html Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
4ever Publicado 20 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Abril del 2011 (editado) Otro: http://www.avtonavigat.ru/Audi%20T6809G.html no se en el ruso , pero en el primer link hay que añadir 65$ de transporte que lo deja en 346,11€ , y siempre esta el riesgo de la aduana . La estructura de directorios es la solución , lo que hay que conocer es que ruta busca , supongo que ellos lo sabran, Lo del espacio de la memoria interna llena , prueba a no borrar todo de golpe , sino a mover fichero a fichero a la sd con la opcion cortar y pegar , si no te deja prueba a borrar primero el fichero mas pequeño que tengas y luego sigue por orden de menor a mayor. Suerte Editado 20 de Abril del 2011 por 4ever Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
iduaeht Publicado 20 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Abril del 2011 Bueno pues tengo una solucion pero no del todo, el navegador funciona, el dvd tambien, y la camara tambien, pero solo con el contacto dado, si arranco el coche no funciona. Y ese era el problema yo probaba con el coche arranclado (claro, cuando debe funcionar...) y nada, pero con el contacto solo funciona a la perfeccion. He comprobado cambios de polaridad y nada, se os ocurre algo??? tambien he probado en los dos pilotos Esta tarde probare a ponerle un rele con tension directa a ver si consigo que funcione todo de una maldita vez....!!! pero estoy muy cerca jeje Despues de esto me voy a hacer profesional del gps este chino jeje. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
iduaeht Publicado 20 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Abril del 2011 Bueno pues, me he cargado el rele, asique ya mañana volvere a probar y os cuento... Tambien me he comprado esta antena: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180647064479 No se cuando la recibire pero ya os contare si mejora la cosa.... que espero que si! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
4ever Publicado 20 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Abril del 2011 (editado) Bueno pues, me he cargado el rele, asique ya mañana volvere a probar y os cuento... Tambien me he comprado esta antena: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180647064479 No se cuando la recibire pero ya os contare si mejora la cosa.... que espero que si! The Audi , esto tiene pinta de interferencias generada por algo electrico que se te cuela a través del cable o de algún conector, revisa el trazado del cableado de la camara este tipo de interferencias sueles ocurrir o por interferencias de radiofrecuencia o por algun motor electrico , prueba a cambiar la toma de corriente , tira un cable directo desde la bateria por fuera del coche para probar si la interferencia es de la alimentacion o del trazado del cableado , aunque si fuera de la alimentación lo más normal es que tambien las tuvieras en modo gps o dvd . Yo intentaria separar lo más posible el cable y conector de la camara de los cables de las antenas de radio , gps y del equipo concert y mira de mejorar el aislamiento del cable y de los conectores, desde luego si las interferencias no las tienes con el resto de pantallas y solo te pasan con la camara el cable pasa por algún sitio que no le mola nada !!!! a las malas siempre puedes poner un cable apantallado , es un cable que lleva una malla metalica envolviendo los cables en su funda y esta malla se conecta a masa en ambos extremos evitando las interferencias. Saludos y suerte . Editado 20 de Abril del 2011 por 4ever Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
iduaeht Publicado 21 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 21 de Abril del 2011 Bueno pues muchas gracias por la ayuda. Al final lo he solucionado poniendo un relé y me explico: Con el contacto dado, y la camara conectada a la luz de la matricula funcionaba perfectamente Con el coche arrancado y la camara conectada a la luz de la matricula, no funcionaba. Comprobé si habia cambio de polaridad o bajaba la tension o algo por el estilo y nada (misterios de la vida) Solucion: puse un relé que se activase con la luz de la matricula y este abriese tension directa, y funcionó! Ahora solo me fata recibir esa antena y probar si pillo mas señal, por lo demas por fin me funciona todo, aunque tengo que decir que la camara con luz de matricula (en vez de la que va en la maneta) deja mucho que desear de noche... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
4ever Publicado 22 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 22 de Abril del 2011 Bueno pues muchas gracias por la ayuda. Al final lo he solucionado poniendo un relé y me explico: Con el contacto dado, y la camara conectada a la luz de la matricula funcionaba perfectamente Con el coche arrancado y la camara conectada a la luz de la matricula, no funcionaba. Comprobé si habia cambio de polaridad o bajaba la tension o algo por el estilo y nada (misterios de la vida) Solucion: puse un relé que se activase con la luz de la matricula y este abriese tension directa, y funcionó! Ahora solo me fata recibir esa antena y probar si pillo mas señal, por lo demas por fin me funciona todo, aunque tengo que decir que la camara con luz de matricula (en vez de la que va en la maneta) deja mucho que desear de noche... Bien. Me alegro ahora. A disfrutarlo Aunque te tengo que pedir que compartas los trucos de la instalación si puedes Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
iduaeht Publicado 22 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 22 de Abril del 2011 Trucos trucos... no tiene, simplemente ir probando. Si te refieres a montaje dimelo y te digo paso por paso o te refieres a conexiones y demas...? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mike13 Publicado 23 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2011 Buenos dias compañer@s, Navegando por ebay he encontrado esto por si a alguien le interesa http://cgi.ebay.es/BN-7-2-Din-Car-DVD-GPS-DVB-T-For-NEW-AUDI-A4-A5-Q5-/260721936587?pt=UK_Audio_TV_Electronics_In_Car_Entertainment_GPS_In_Car_Audio_Players_PP&hash=item3cb43d08cb#ht_3935wt_954 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
4ever Publicado 23 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2011 Trucos trucos... no tiene, simplemente ir probando. Si te refieres a montaje dimelo y te digo paso por paso o te refieres a conexiones y demas...? Hombre si pudiera ser el paso por paso seria la leche !,,,, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
iduaeht Publicado 23 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2011 Buff, lo tenia escrito y lo borre todo sin quere... va de nuevo jeje: 1º tirar del embellecedor de la pantalla, (sin miedo) y cuidado con el conector de las luces de emergencia 2º con una llave allen, meterla en los agujeritos que hay a cada lado de los aireadores y tirar hacia vosotros, esta algu duro pero sale. Hay que quitar otro conector. 3º meter los dedos por debajo del climatizador y con maña sacarlo tirando haci vosotros 4º quitamos la radio con 4 tornillos de 8. 5º Soltamos la pantalla con 4 tornillos torq 6º abrimos el marco de la pantalla con 4 tornillitos de estrella 7º introducimos entre el marco y la pantalla la tactil con mucho cuidado de no dañar el cable de plastico. 8º debajo de la guantera tenemos dor tornillos de 8, otros 3 dentro en la parte de arriba y por ultimo otro a la derecha en el hueco d elos fusibles, tiramos y sale para abajo. Abajo a la izq hay un plastico que hay que quitar, pero se quita el solo si tiras (lo digo por experiencia) 9º la rejilla de arriba con muchiiiiisimo cuidado metemos un destornillador finito y vamos quitando las pestañas poco a poco levantando. (me cargue solo una jajaja, y digo solo) Y ya empezamos a cablear, te manda los esquemas la china, pero si necesitas ayuda cuando estes con ellos avisame, pero los conectores casi solo tienen una opcion asique... Lo unico si pides con camara de video, el cable azul va al positivo de la bombilla de marcha atras junto al positivo de la camara, te lo digo porque a mi me dio dolores de cabeza... No se me ocurre nada mas, si me olvido de algo que alguien lo diga... Yo lo desmonte relativamente facil con la gran ayuda de Batallas, sino igual ni me atrevia. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
4ever Publicado 24 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2011 Muchas gracias the Audi ya os iré contando mis odiseas !! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
