  • Respuestas 353
Posted Images
Bueno pues mala noticia... no me va el tactil y ya no se si he puesto la pantalla del reves o es que tiene que entrar mas el conector...
La pantalla la he puesto con unas letras pequeñitas que trae mirando para fuera y el conector es que me da miedo meterlo mas por si me lo cargo. Estara bien colocada?
Pues ni al derecho ni al reves, he cocnectado y vuelto a desconectar y una y otra vez... y nada... :cfsd1:
Esque no hace nada de nada... que podrá ser? el conctor de la tactil entra muy duro hay que meterlo del todo todo?? me queda un pocod e marron hacia fuera.
No se que podra ser.... :conf:
Lo mismo te digo algo que ya sabes, pero el conector del interface donde se conecta la pantalla táctil se compone de dos piezas, para poder meter la del circuito flexible de la pantalla táctil en el conector de la interface y que quede cogido con seguridad hay que estirar de la parte móvil del conector por donde entra la táctil. No se si me he explicado.
Animo y suerte.
La verdad no lo sabia (gracias) pero sigue sin funcionar y saque el plastiquito negro meti el conector y lo cerre y nada
Animo y suerte.
Hola THE AUDI te intentaria ayudar pero a mi me lo instalaron en el taller por miedo a romper yo algo pero animo debera ser una tonteria.
Cual tienes instalado? que funciones trae, gps, tdt....? te funciona con los mandos del volante? explícanos un poco.
Tengo uno que compre directamente a China, tiene gps, tdt, dvd, camara y supuestamente se puede manejar desde el volante, trae un cable que creo que tiene que pinear con alguno por ahi pero nose donde....
Buff, que valiente.
Si quieres haz unas fotos de todo y lo mismo alguien te puede echar una mano.
Suerte.
Editado por filiprim
Bueno pues el navegador es igualito que este:
http://cgi.ebay.es/AUTORADIO-MONITOR-NAVIGATORE-GPS-AUDI-A4-2008-9-A5-Q5-/140506404392?pt=Lettori_DVD&hash=item20b6d59628
Os pongo unas fotos pero en ese de ebay vienen todas las piezas
http://img263.imageshack.us/img263/9977/04042011124.jpg
http://img593.imageshack.us/img593/2940/04042011123.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/7012/04042011121.jpg
Creo que alguien ya lo puso por ahi el link o uno parecido:
Yo he conectado el cable que viene de serie del coche que va a la pantalla al centro de la caja dorada (LVDS transfer box) segun viene en el esquema si no me equivoco. Y luego a la cajita esa uno que es el de tension (creo que no tiene equivocacion y el otro es un cable que se conecta a la cajita y luego a la pantalla. Creo que es asi como se conecta no? O estoy equivocado?
http://img808.imageshack.us/img808/8812/0446.jpg
En resumen donde pone monitor el original de la pantalla, donde pone power signal el que viene del navegador y en el otro un cable que une la cajita esa con la pantalla original. Que opinais esta bien? La cuestion es que la pantalla del coche de radio y demas se ve perfectamente pero lo otro nada....
El tactil pues os he hecho unas fotos a ver si veis algo pero creo que este bien....
http://img405.imageshack.us/img405/1421/05042011128.jpg
http://img198.imageshack.us/i/05042011131.jpg/
Luego he conectado estos dos cables a tension y tension bajo llave y uno negro a masa... y enciende bien pero el tactil nada...
Luego esta el cable azul que debe ir en algun sitio que ya no se....
http://img6.imageshack.us/img6/5222/04042011126.jpg
EDIT: No pongo las fotos que se vean porque me daba un error de que el dominio no era valido o algo asi...perdonar
Editado por THEAUDI
* El cable Azul es para revertir el interruptor, puede que hay tengas el fallo!!De todos modos revisa todos los cables y clavijas por que el interface del Alemán a más de uno tenía la instalación de los cables mal (no hacían buen contacto)
