4ever Publicado 5 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2011 Gracias por la info, he desmontado y vuelto a montar ()es muy parecido al del aleman pero diferente) y nada... puede ser que me falte pinear el cable azul y por eso no funciona el tactil? Me resulta extraño... Hola tienes montado el embellecedor d ela pantalla? , si es asi comprueba que no este presionando el tactil !! y lo bloquee repasa los conectores y si puedes verifica con un tester que el cable negro no este cortado en algún punto , Saludos Responder
iduaeht Publicado 6 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2011 No el embellecedor no esta montado pero tengo nuevas noticias, despues de pasarme por tres instaladores y decirme que no, he llegado y he vuelto a mirar todo de nuevo (claro otra vez lo mismo, incluso los cables empiezan a pelarse...) y reseteo y zas cambia la pantalla pero se queda en negro... Me parece que lei por ahi una vez que a alguien le pasaba eso pero ya no me acuerdo... que puede ser? los cables estan bien puestos, este navegador me esta volviendo loco!!! Responder
iduaeht Publicado 6 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2011 BUENISIMAS NOTICIAS Problema resuelto, un conector made in China que estaba mal fabricado.... me falta solucionar la camara trasera y comptobar que todo es ok.... Menudo peso se me ha ido de encima... os cuento ok? Responder
javivitf Publicado 6 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2011 BUENISIMAS NOTICIAS Problema resuelto, un conector made in China que estaba mal fabricado.... me falta solucionar la camara trasera y comptobar que todo es ok.... Menudo peso se me ha ido de encima... os cuento ok? un conector,eh!!! :clap1: :clap1: Responder
iduaeht Publicado 6 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2011 Bueno pues seguimos con el calvario... Carabante me puedes decir que te ocurria a ti con los mapas? Yo seleccione el IGO.exe y empieza a cargar un coche con una barrita azul pero da fallo y vuelve a empezar y asi siempre y no carga Luego al meter la marcha atras no cambia automaticamente, bueno ni automaticamente ni nada no hace nada de nada nunca Lo demas esta por testear pero por el momento ya se ve que es algo Responder
carabante Publicado 7 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2011 Bueno pues seguimos con el calvario... Carabante me puedes decir que te ocurria a ti con los mapas? Yo seleccione el IGO.exe y empieza a cargar un coche con una barrita azul pero da fallo y vuelve a empezar y asi siempre y no carga Luego al meter la marcha atras no cambia automaticamente, bueno ni automaticamente ni nada no hace nada de nada nunca Lo demas esta por testear pero por el momento ya se ve que es algo A mi me dice que compruebe la SD!! Respecto a la camara que me mandaron que no es valida para nuestros modelos, la conecté y tampoco funcionaba. Responder
monicar Publicado 7 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2011 Bueno pues seguimos con el calvario... Carabante me puedes decir que te ocurria a ti con los mapas? Yo seleccione el IGO.exe y empieza a cargar un coche con una barrita azul pero da fallo y vuelve a empezar y asi siempre y no carga Luego al meter la marcha atras no cambia automaticamente, bueno ni automaticamente ni nada no hace nada de nada nunca Lo demas esta por testear pero por el momento ya se ve que es algo A mi me dice que compruebe la SD!! Respecto a la camara que me mandaron que no es valida para nuestros modelos, la conecté y tampoco funcionaba. Pero te dan alguna solución los de exclusive?? Responder
iduaeht Publicado 7 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2011 Bueno solucionado el problema de la camara (mas o menos) habia polaridad jeje.... pero me salen unas lineas horizontales y no se ve nada. Seran interferencias de los cables de luz? Responder
filiprim Publicado 7 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2011 Al final me veo haciendo un curso de embeddeds y canbus, e intentar hacerme el cacharro pasando de los chinos... si tuviera tiempo y con el nivelazo que hay en el foro en 3 meses estaba resuelto. Animo Carabante y TheAudi. Responder
carabante Publicado 7 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2011 Bueno pues seguimos con el calvario... Carabante me puedes decir que te ocurria a ti con los mapas? Yo seleccione el IGO.exe y empieza a cargar un coche con una barrita azul pero da fallo y vuelve a empezar y asi siempre y no carga Luego al meter la marcha atras no cambia automaticamente, bueno ni automaticamente ni nada no hace nada de nada nunca Lo demas esta por testear pero por el momento ya se ve que es algo A mi me dice que compruebe la SD!! Respecto a la camara que me mandaron que no es valida para nuestros modelos, la conecté y tampoco funcionaba. Pero te dan alguna solución los de exclusive?? Si estamos intentando grabar los mapas en el interior del aparato, pero no es tan facil por que me dice que el aparato tiene dos memorias y yo solo veo una,por lo visto hay una memoria MIPS y la otra me imagino que es la que yo veo que es la que utilizo para meter música, haber si alguien que sepa un poco de esto me puede ayudar, si no la solución que me dan es reenviar todo el aparato para CHINA y devolverme el dinero. Con lo que sea mañana os cuento, salu2. Responder
mike13 Publicado 7 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2011 perdonar que me meta pero por suerte o por desgracia he trabajado con varios gps portatiles y todos trabajan con igo sin problemas; por mi entender puede ser un problema de ruta de acceso desde el navegador; que busque una carpeta o un ejecutable que no enccuentre; has probado a descargarte el sygic? ese funciona con todo; puedes poner un pantallazo de la.sd y de la carpeta igo y de la.memoria que ves en el gps. a mi me paso eso con un gps y era una ruta de acceso el compi alex82 le paso algo parecido; cambio el ejecutable de igo y funciono Responder
carabante Publicado 7 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2011 perdonar que me meta pero por suerte o por desgracia he trabajado con varios gps portatiles y todos trabajan con igo sin problemas; por mi entender puede ser un problema de ruta de acceso desde el navegador; que busque una carpeta o un ejecutable que no enccuentre; has probado a descargarte el sygic? ese funciona con todo; puedes poner un pantallazo de la.sd y de la carpeta igo y de la.memoria que ves en el gps. a mi me paso eso con un gps y era una ruta de acceso el compi alex82 le paso algo parecido; cambio el ejecutable de igo y funciono Ola mike lo miro y te lo subo lo antes posible. Responder
iduaeht Publicado 7 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2011 Carabante buscando he dado con esta pagina: http://www.taringa.net/posts/downloads/6907502/Garmin-XT-en-Windows-CE-800x480---GPS-y-Autoestereos-Chinos.html Lo he isntalado y funciona!!! pero me faltan los mapas, luego seguire investigando ok? a ver si conseguimos algo... Responder
mike13 Publicado 7 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2011 Carabante buscando he dado con esta pagina: http://www.taringa.net/posts/downloads/6907502/Garmin-XT-en-Windows-CE-800x480---GPS-y-Autoestereos-Chinos.html Lo he isntalado y funciona!!! pero me faltan los mapas, luego seguire investigando ok? a ver si conseguimos algo... enhorabuena. a eso me referia. aki stamos para ayudaros. los mapas estan en taringa tambien o en adslusera.com Responder
iduaeht Publicado 7 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2011 Ahora mismo me estoy descargando unos mapas si funcionan os cuento... Responder
