Acabo de pasarle el Vag a la ranchera y me ha dado los siguientes errores:
Adress 01 Engine Labels 059-907-401 AKE lbl
Part No 4B0 907 401 K
Component 22.5l/4VT EDC 0000AG D50
Coding 01004
Shop # WSC 02325
2 Fault Found:
00519 Intake Manifold Pressure Sensor ( G 71)
31-00-Open or Short to Ground
00553- Mass Air Flow Sensor (G 70)
27-00- Impausible Signal
Readiness: N/A
Adress 02: Auto Trans Labels 01V-927-156 lbl
Part No: 4B0 927 156 BH
Component: A65 01V 2.5lTDI RdW 9016
Codding: 00000
1 Fault Found:
16955 Brake Switch(F) Impausible Signal
P0571-35-10--- Intermitent
Ademas en el clima ma ha dado el 00779 Sensor de temperatura exterior (G 17)
El error 00553 creo que es el del caudalimetro, tendre que probar a limpiarlo, o si no cambiarlo.
El error 16955, es el interruptor de las luces del freno, tendre que cambiarlo tambien
El error del clima, sensor de temperarutura exterior, no se si afectara en algo al coche.
La cuestion es saber cual es el transmisor presion colector admision (G-71) del error 519
Gracias, y perdonar por el tocho.
Mira a ver si esto te puede servir. Es una traducción.
Código de error : 00519
Sensor de presión absoluta del colector (G71) la señal es demasiado alta / baja señal demasiado / no hay señal / diferencia de control
Posibles síntomas:
Menos energía
Posibles causas:
Fusible (s) defectuosa
conexiones de la manguera intercambiar y / o no está conectado
Cortocircuito a positivo en el cableado
Conexión de vacío entre el múltiple de admisión y de ecus (J220) está cerca
tubo separador de líquido desde la entrada del colector de J220 lleno de agua
Válvula de descarga es defectuoso
válvula Wastegate frecuencia es defectuoso
sensor MAP en el ECU es defectuoso
Turbo fracaso
La válvula solenoide es defectuoso G71 para vuldrukbegrenzing
Posibles soluciones:
Marque (doormeten!) / cambiar los fusibles
Revise todas las conexiones de la manguera
Revise el líquido separador
Compruebe válvula de descarga de la válvula de frecuencia y
Verifica en el turbo
Código de error : 00553
Sensor de Masa de aire sensor de flujo (G70)
Posibles síntomas:
Emergencia del lazo
Pobre respuesta del acelerador
Bajo rendimiento
Posibles causas:
Este código de error suele deberse al conectar el MAS resuelve estira y luego cambiar el encendido. El ecu dejará de MAS
Fugas en el aire
Rotura entre G70 y J220 (Engine Control Module)
La alimentación de la fuente de alimentación o el G70 ha interrumpido cortocircuito a tierra
Pin 7 del J220 ha cortocircuito a la tierra
LMM (G70) defectuosa
J220 defectuosa
Vuelva a colocar G70
Revise los cables y conexiones y fugas de la manguera
código de error : 16955 P0571
Interruptor de freno (F) señal no plausible
Posibles síntomas:
LED de fallo de encendido
Las luces de freno no funcionan
El control de crucero no
Posibles causas:
Cableado y conexiones
Interruptor de luz de freno (F) se rompe
Resplandor (freno) de la lámpara se rompe
No es un regalo bombilla mal (por ejemplo, en lugar de 5/21W 21W o lámparas LED ponerlo)
Fuente GBN: El resultado es que en comparación con la luz normal (la parte 5W) a pesar de que la sección de 21W proporciona energía y se crea un vínculo entre el circuito de iluminación y su circuito de luz de freno. Esto puede significar que el equipo ve las luces de freno, mientras que sólo una señal en los dos interruptores en el pedal del freno se debe a que no hay freno de depresión y el circuito está conectado al teléfono de la luz trasera. Marque aquí si la bombilla está bien, guarda un interruptor de luz de freno.
Revise el cableado y las conexiones
Compruebe / cambie el interruptor de luz de freno (F)
Compruebe / cambie el foco de luz
Código de error : 00779
sensor de temperatura exterior (G17): cortocircuito a tierra (cortocircuito a tierra) .
Posibles síntomas:
Lámpara de fallos (MIL) es
Sobre el tablero se ve guiones (---) en vez de la temperatura
Posibles causas:
El cableado entre el sensor de temperatura exterior (G17) y el cuadro de instrumentos (Dashboard): rotura de cable
(G17) defectuosa
El módulo de control codificado incorrectamente o modificado
Compruebe el cableado entre el sensor de temperatura exterior (G17) y el panel de instrumentos
Comprobar y reemplazar el módulo de control de codificación
Editado por jokerallroad
