tutancamon Publicado 4 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2011 Hola, Si os fijais en el paso de rueda, justo la altura del faro, el guardabarros tiene una tapa que parece estar pensada para quitarse y meter la mano. Con la suciedad a veces es dificil de ver, pero la tapa está. Parece logico que esta tapa esté para acceder a las bombillas del faro, o por lo menos a la del intermitente. Antes de ponerme a tratar de quitar esa tapa, y ver que se puede hacer, me gustaria saber si alguien lo ha hecho ya, y nos puede decir si la tapa se quita facilmente solo con presión y a que bombillas se puede acceder desde ese hueco. Responder
teos Publicado 5 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2011 Hola, Si os fijais en el paso de rueda, justo la altura del faro, el guardabarros tiene una tapa que parece estar pensada para quitarse y meter la mano. Con la suciedad a veces es dificil de ver, pero la tapa está. Parece logico que esta tapa esté para acceder a las bombillas del faro, o por lo menos a la del intermitente. Antes de ponerme a tratar de quitar esa tapa, y ver que se puede hacer, me gustaria saber si alguien lo ha hecho ya, y nos puede decir si la tapa se quita facilmente solo con presión y a que bombillas se puede acceder desde ese hueco. creo que solo se puede acceder a la del intermitente. Responder
Tarrega2 Publicado 5 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2011 Ojo que en el paso de rueda derecho (desde el puesto del conductor) hay una tapa pero es la toma de aire que abre una electroválvula cuando el moor necesita más aire de que entra por el conducto habitual, si desmontas el filtro de aire se ve muy bien ésto. Las de xenon al menos se cambian por arriba. Responder
tutancamon Publicado 6 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2011 Ojo que en el paso de rueda derecho (desde el puesto del conductor) hay una tapa pero es la toma de aire que abre una electroválvula cuando el moor necesita más aire de que entra por el conducto habitual, si desmontas el filtro de aire se ve muy bien ésto. Las de xenon al menos se cambian por arriba. La tapa que hay en el guardabarros derecho es identica a la del guardabarros izquierdo y no parece que por ahí pueda pasar el aire. Mas bien esta pensada para apalancar con un destonillador y meter la mano para acceder a las bombillas del faro. La cuestion es a que bombillas, solo el intermitente?, tambien las de posicion?, o incluso las de todo el faro? Responder
