kikeeeeeee Publicado 4 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2011 Hola a todos Hoy mismo me han dado mi nuevo A3, tengo el sistema Start&Stop el cual me parece muy bueno, el caso es que me ha funcionado a la perfeccion hasta que he llegado un momento que he parado el coche pero tenia embrague pisado y 1ª metida y desde entonces cuando detengo el coche y piso freno con punto muerto me sale el icono de Start&Stop pero con la A tachada y no se activa. Sabeis porque puede ser? Y como evitar que suceda eso o reactivarlo? Muchas gracias de antemano Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pascu Heras Publicado 4 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2011 Hola, eso significa que el sistema startstop no puede funcionar porque las condiciones del coche no permiten que se active. No confundir con que el star stop no funciona. Eso puede pasar por diferentes motivos: el coche no tiene la temperatura de aceite y motor optima, tambien puede ser porque la temperatura del coche no es la que has marcado en el climatizador y por lo tanto necesita estar en marcha para alcanzarla, y supongo que alguna cosa más habra que haga que el coche necesite estar en marcha para estar en optimas condiciones y poder pararse con el star stop. No se si te habré ayudado pero espero que por lo menos tu pregunta fuera por aqui. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kikeeeeeee Publicado 4 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2011 Hola, eso significa que el sistema startstop no puede funcionar porque las condiciones del coche no permiten que se active. No confundir con que el star stop no funciona. Eso puede pasar por diferentes motivos: el coche no tiene la temperatura de aceite y motor optima, tambien puede ser porque la temperatura del coche no es la que has marcado en el climatizador y por lo tanto necesita estar en marcha para alcanzarla, y supongo que alguna cosa más habra que haga que el coche necesite estar en marcha para estar en optimas condiciones y poder pararse con el star stop.No se si te habré ayudado pero espero que por lo menos tu pregunta fuera por aqui. un saludo Sin duda me has ayudado y mucho. Por estos motivos me parece que los foros son el mejor invento que ha tenido internet :ranting2: Lo mas probable es que sea por el climatizador porque lo llevaba encendido. Muchisimas gracias!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jliriz Publicado 4 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2011 (editado) Tambien puede ser porque has avanzado con el coche y no has llegado a una velocidad minima (esto es cuando lo mueves un pelin para delante). De todas formas , en el modelo automatico cuando no te deje apagarlo y hasta el momento lo estaba haciendo, pones la palanca en la posicion P y se para. Luego vuelves a llevar la palanca a la posicion D y hasta que no quitas el pie del freno no se vulve a arrancar. En el manual no se como funcionara pero con la practica se sacaran todos los truquillos. Tambien leyendose el manual que ahora no tengo delante. Un saludo. Para activar/desactivar tienes el boton al lado de ESP. Si te pasa algo lo pulsas para que se vuelva a activar. Editado 4 de Febrero del 2011 por jliriz Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
