  • Respuestas 557
Posted Images
Vaya, se me ocurre una cosa.A ver si puedes hace una foto de una de estas plasma y otra de las chinas juntas para compararlas y tratar de buscar una solución, a lo mejor es cuestion de cortar un trozo para ver si entran...
Hola Jabicho, si me dejas tu correo electrónico te mando la foto que me pediste.
Vamos a ver , yo creo que debe ser un problema de adaptar la bombilla al hueco, alguna pestaña que sobresale más de lo debido o algo así.Los del foro Camaro llevan estas bombillas de plasma con proyector y más de uno tuvo que hacerles algun apaño para que entraran...son un poco más largas que las P13W chinas pero no creo que por ese trozo de más no entren...a ver que dice el amigo Deymos que de esto controla más que yo ,pero por esta foto de ancho parecen igual que las halogenas
Jabicho, el problema es que en la p13w plasma, la parte metálica que se ve en la foto entre el led y el casquillo es como una especie de anillo cuyo diámetro es ligeramente superior al del orificio por donde accede la bombilla a su habitáculo dentro del faro, de manera que ésta entra pero el casquillo no llega hasta el lugar donde se encajan las pestañas ¿me entiendes? Espero haberme explicado de manera comprensible. Tengo la foto que me pediste si la quieres.
En el foro americano hablan de dos problemas en concreto con estas bombillas, en primer lugar quedaban algo sueltas dentro del faro y como veis en esta primera foto les tuvieron que poner un aro de goma para que no bailaran.La segunda foto muestra que el casquillo lleva la pestaña al revés y por eso no entra en el conector perfectamente, para esto lo que hicieron fue adaptar el casquillo segun la segunda foto, Kike, a ver si esto te vale de algo...saludos
Yo me quedo con mis p13W de USA, que van estupendas. Le pueden dar mucho a las "plasma" es mas de lo mismo. Chinorri....
Cuando se fundan las USA, (aunque llevan mas de un año puestas sin problema) (compré 6, tengo 2 de repuesto), pongo las chinas, de las cuales compré 6 , tengo p13W tengo para rato.
Si el problema está en la pieza que va entre los leds y el casquillo entonces es al revés de los que les pasa a los del Camaro, ellos tuvieron que hacer más gruesa esa parte del led para que no les bailara...tendrias que intentar rebajar un poco el grosor para que quepan por el agujero...
Claro, el problema es que lo grueso es de aluminio, todavía si fuera de plástico habría solución, pero en fin, creo que no la tiene. Omtuning me va a mandar el otro modelo que tiene ahora de 27SMD a ver que tal. Ya os contaré. Gracias por el interés
De todas maneras para todas estas historias os recomiendo tener un faro de repuesto para hacer pruebas, yo compre uno roto en Ebay por dos pavos y me viene de perlas para no tener que bajar al coche a quitar los faros...saludos
Actualizo con unas fotos de los leds que me ha enviado Kike, lo que no me cuadra es que en el anuncio de Omtuning aparece la version con proyector (que es la que tienen en el foro de los camaro) y las suyas no lo llevan...y se ve perfectamente que las de Kike son más anchas en el cuello,motivo por el cual no valen
Ahí está, eso es, si me hubieran mandado las de la foto de la derecha si me valdrían. Viendo esas dos fotos que has puesto se aprecia perfectamente lo parte ancha que tienen las mias (las de la izquierda) por lo que no entran.
Hola a todos entonces concretando iba a pedir las de plasma para mi audi q5 porque parecen que tienen mejor pinta que las otras pero ya estoy hecho un lio, cual pido las americanas de omitunig que son la base en negro y la terminacion para mejor que las chinas etc....y me olvido de las de plasma esto es un lio un saludo
La verdad es que no te puedo decir porque yo las he probado en un a4 y el tuyo imagino que es un q5
En vez de gastarte un pastizal en las P13W led de omtuning. Prueba con las chinas, yo las llevo y hasta hoy 0 problemas.
S2.
